Обогрев заднего стекла
Автор barin, 27 сентября 2011, 00:03:28
barin
Скоро зима и по утрам на стекле и зеркалах испарина, а оказалось, что у меня не работает обогрев заднего стекла и зеркал. На панели значок загорается, на контактных клемах заднего стекла присутствует напряжение 14,2В, а вот попытка замерить ток показала всего 27мА. Где искать "беду"?
Alex27rus
Пожалуй подниму тему потому что возникла такая же проблема
Если питание есть, причем померить именно между контактами, которые подходят к стеклу - значит обрыв в нагретельном  элементе.
Внимательно посмотреть найти обрыв- можно подлечить токопроводящим клеем.
Весь процесс тут описан
http://ydoma.info/avtomobil-obogrevatel-stekol-remont.html
пионер
Вопрос товарищи , отвалилась фишка што к контактам на обогрев заднего стекла крепится, чем и как ее на место присобачить? в сервисе паять отказались говорят не держит припой ,как самому может можно сделать
Цитата: пионер от 02 февраля 2024, 09:58:16чем и как ее на место присобачить?
Есть в продаже рем комплект для ниток обогрева стекла. Как то давно им клеили контакт на стекле на авто Форд экспедишн.
Павел Че., тут нечто другое! Нужно силовое клеевое соединение латунь-стекло. Типа приклеивания зеркала заднего вида на лобовое стекло... :(
AlexandrS
https://www.drive2.ru/l/564193227268162023/
У автора такая же проблема была. Поможет натолкнуть на правильное решение)
юрик+
Я клеил на Permatex , работает ! но нужно соблюдать технологию , после стыковки фиксировать минимум на 12 часов, а лучше на сутки.
Покупал две упаковки на всякий случай в начале зимы, одна осталась нераспечатана, могу выслать.
Вот моё объявление на авито
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/permatex_21351_kley_dlya_kontaktov_3616107510
Оформите авито доставку , обычно недорого.
Наберите на Озоне " Токопроводящий клей "  там  этого добра завались, плюс еще и отзывы имеются.....
юрик+
Добра то завались, но работает реально только Permatex  !
Набором этой же фирмы я восстановил несколько нитей обогрева три года назад, всё пашет по сей день  8)
Контакт оторвал по глупости, при разгрузке...и клеить нужно в свободном месте рядом, это обязательно...
юрик+
#12
Чё ну ... я долго курил тему, поэтому говорю готовое решение.
Клеил нити сначала Российским токопроводящим клеем, потом Китайским, потом ещё какой-то не помню, знакомый электрик посоветовал...всё мимо...вроде всё по инструкции, но обогрев работал недолго после восстановления...Китайский вообще с хлопком и дымком в отказ пошёл...
Итогом поисков и чтений отзывов стал Американский Permatex, три года это показатель ! Набор состоял из состава для нитей + клей для контактов .
Поэтому когда оторвал недавно контакт, снова купил Permatex , и снова всё ок  :)
Есть другой вариант -- паяльником паять  -- какие проблемы  ;D
Вы написали лучший..... Клей не плохой, но далеко  не лучший. Попробуйте ТПК-Э, Контактол, Мастикс.
( и правильно писать ЧТО )
А я уже забыл когда включал обогрев стекол и зеркал! Машина высокая, зеркала большие, печка дует хорошо.
юрик+
Дай Бог не буду больше клеями пользоваться  :-\, ну если опять по неосторожности не снесу клемму при разгрузке  :)
Про контактол слышал хорошие отзывы, но не пользовался.
юрик+
#16
Ну как так  :-[ вчера, например, вся семья вышла из бани, поехала домой...на морозе сразу стекло заднее запотело , физика !
Заезжаю когда с мороза в коллективный трёхэтажный гараж, сразу зеркала мутные -- разница температур ...
