Автор Тема: чиптюнинг RSchip  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн BadmenАвтор темы
чиптюнинг RSchip
« : 21 Май 2014, 17:03:55 »
Друзья, всем доброго дня.
нРешил сделал чиптюнинг, но не могу найти на нашем форуме обсуждение такой коробочки как RSchip. Заказал себе и на днях должны привезти. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Оффлайн Константин.(lokomotiv)
  • Find your path! Ярославль.
    • Pathfinder R51 2.5 LE 05гв 8 лет/2017/3.0 D LE 11гв
  • Клубная карта №: 0001
чиптюнинг RSchip
« Ответ #1 : 21 Май 2014, 17:50:29 »
про Рейс Чип вапще ни где особо ни чего нет :-[
чиптюнинг RSchip
« Ответ #2 : 21 Май 2014, 18:59:17 »
Так это не рейс же, а RSchip.. или одна хрень?
« Последнее редактирование: 21 Май 2014, 19:02:08 от Badmen »
Оффлайн Констант
    • NISSAN PATHFINDER 2,5TD, 2010г.
чиптюнинг RSchip
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2014, 07:34:17 »
День добрый! Подскажите какие впечатления от использования RSchip
чиптюнинг RSchip
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2014, 11:08:49 »
Резюмирую свое восхищение. Машина резвее, расход на литр меньше, все нравится...
Оффлайн Subsound-studio
    • Трактор хочу, с пулеметом.....
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2014, 14:07:14 »
Ваше восхищение основано на эмпирической оценке действительности, если влезть глубже в тему, то на форуме у меня есть оппонент, так вот его вариант увеличения мощи посредством коррекции впрыска гораздо правильнее работает и выход кошернее.
Я практик, и не смотря на явные недостатки блоков Евгения(Мясоеда) рекомендую вернуть рейс чип туда где взяли и применить проверенный форумчанами Вариант.
Я порекомендовал бы Вашими вопросами ввести продавал Рейс Чипа в ступор задав им 2 вопроса
1- Где реальные графики прибавки мощности?
2- контрольный. Сколько они моторов взорвали дабы понять где та грань за которой нет точки возврата при коррекции топливоподачи и давления в турбине?
Можно еще спросить? По какому принципу корректируются величины подмены значения датчика давления топлива?
Ну и совсем чтоб добить можно спросить о том как идет ограничение максимально допустимого давления?
И мне Вы показались ни кем иным как Ботом RSchipa.)
Смею заметить, что я дилетант с 17ти летним стажем в автомобильной электронике и у меня к этому продукту есть оооччень много вопросов, и их гораздо больше чем к Евгению))
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2014, 14:35:28 от Subsound-studio »
С уважением, Кирилл
www.Subsound.ru, тел: (495)545-6705
Чип тюнинг, Индивидуальная защита от угона, Мультимедиа системы, Чипы для автозапуска, Доп оборудование.
МСК. СЗАО. улица Маршала Бирюзова, 32 "ТРК 5 Авеню", -1 этаж, подземный паркинг.
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2014, 14:09:09 »
Забудь и не вспоминай
С уважением, Кирилл
Оффлайн Reanimator
  • R51 2012 2.5 AT
  • Клубная карта №: 0005
чиптюнинг RSchip
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2014, 14:34:57 »
Subsound-studio, Вам же предложили писать с своей ветке... Другие виды тюнинга пускай останутся без Вашей антирекламы... Спасибо.
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 2014, 14:41:56 »
Не надо путать тёплое с мягким. ) Это так, к сведению.
Антиреклама и пара правильных вопросов лежат в абсолютно разных плоскостях
Повторю свой вопрос к ТС - "Так сколько гармоней порвали на похоронах тёщи?"
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2014, 14:46:30 от Subsound-studio »
С уважением, Кирилл
Оффлайн Кот 88
    • Nissan Pathfinder 2,5, 2012г. - продан в сентябре 2017г..
чиптюнинг RSchip
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 2014, 14:59:59 »
  Не согласен с Вами! То что написал Subsound-studio все четко и по делу. На мой взгляд он четко ответил на вопрос
  И ответ этот основан на опыте работы по профилю своей деятельности (именно по чип-тюнингу). Все ИМХО.
   Каждый может высказать свое мнение. 8)
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 2014, 16:22:58 »
Заметное обогащение воздушно топливной смеси, что делает Rs чип и ему подобные, ведет к повышенной паровозной дымности и лёгкой прибавке несоизмеримой с тем же самым программным чип тюнингом.
Жирная сажа из трубы тому доказательство. Она же, сажа откладывается на всём выпускном тракте а при неправильных настройках этих блоков и максимально допустимой температуре в коллекторе это может привести к плачевному результату.
Правильная коробка в ближайшем рассмотрении к Пафику должна управлять и давлением в топливной рейке, и углом опережения впрыска и наддувом, и в случае необходимости топливными форсунками. Все эти параметры должны полностью контроллироваться на программном уровне, без всякого вмешательства автовладельца. Все настройки должны быть выверены серией замеров и!!!! самое главное. Всё это колдовство никак не может быть ограничено блоком управления двигателя в случае аварийных величин, как следствие ВСЕ!!! Повторюсь! Все коробки имеют явно выраженную нехватку до оптимально допустимого уровня калибровок, как следствие фразы "Славик, я очкую" дабы не взорвать мотор или не нанести увечий КПП, приводам, подвеске.
Теперь ясно о чём я говорю, когда у меня шкура дыбом встаёт при слове "Чудо-коробка- только с нами и только для Вас" ??? ???
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2014, 21:20:00 от Локомотив »
С уважением, Кирилл
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2014, 17:57:57 »
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2014, 21:19:28 от Локомотив »
С уважением, Кирилл
Оффлайн Reanimator
  • R51 2012 2.5 AT
чиптюнинг RSchip
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2014, 18:00:09 »
Цитировать
Опять Саб-Сурраунд  воду мутит? ))
Скорее лишает людей надежды на чудо! ;)
    • www.subsound.ru
чиптюнинг RSchip
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 2014, 18:47:01 »
Блоки управления Denso приняли в себя все чудеса на заводе изготовителе. Всё просчитано до микрометра.  Все возможные "аналоговые" изыскания заложены по максимуму производителем. Всем владельцам Nissan/Infiniti Я бы сказал так: Господа, Вы скажите спасибо своему любимому бренду за то, что у Вас есть возможность поменять калибровки на программном уровне а не маяться с заменой и адаптацией ЭБУ,последующей адаптицией форсунок,  установок улучшайзеров по 70 с лишним тыс, так как это делают владельцы Тоёт и Лексусов.
С уважением, Кирилл
Оффлайн TopDrive
    • Pathfinder 3.0D LE 2010
    • ЦКПВ"Топ Драйв"
чиптюнинг RSchip
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2014, 21:09:55 »
Кирилл какая может быть коррекция выделенного текста? В турбированных дизелях, в отличии от бензинок, распредвалами фаза и так сведена к минимуму. Мучают меня сомнения что концерн RENAULT делая двигатель V9X для Nissan/Infiniti не сделал оптимальные карты по углам.
1272 Ответов
230190 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2022, 04:08:23
от WhiteZara
24 Ответов
8824 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2018, 11:25:37
от Антуан
