Автор Тема: диагностика  (Прочитано 169016 раз)
Оффлайн Константин.(lokomotiv)Автор темы
  • Find your path! Ярославль.
    • Pathfinder R51 2.5 LE 05гв 8 лет/2017/3.0 D LE 11гв
  • Клубная карта №: 0001
диагностика
« : 28 Ноябрь 2011, 22:05:22 »
сюда бубу выкладывать и вам предлагаю все возможные способы САМОдиагностики
1)тест панели приборов
-при выключеном зажигании держим нажатой кнопку под тахометром и включаем зажигание ,когда на табло под спидометром появится надпись TEST отпускаем кнопку ,все комбинация в режиме диагностики .Далее поочередно нажимаем эту кнопку.
например в моем случае видно что все сигменты и лампы работают ,но это правда не означает ,что все они задействованы в моей комплектации.
также во время этой диагностики можно завести двигатель (имеет смысл в самом начале, после теста лампочек) и кон тролировать - обороты двигателя ,заряд АКБ ,температуру масла ,температуру жидкости ,скорость и прочее
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 02:28:39 от Локомотив »
диагностика
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2011, 11:58:03 »
2) диагностика кодов ошибок двигателя
-это самая "главная" востребованная "само" диагностика. Включаем зажигание и ждем 3 сек , затем делаем 5 полных хода педалью газа укладываясь в 5 сек , ждем 7 сек не трогая педаль , жмем и держим педаль полностью нажатой около 10 сек до тех пор пока лампа "Чек" не начнет мигать ,осчитываем количество миганий ,в коде всего 4 цыфры ,первая цифра соответствует количеству медленных миганий ,остальные три цифры быстрыми миганиями с небольшим перерывом , кодов может быть несколько сразу.Они будут бесконечно прокручиватся пока не выключите зажигание ,Записываем на бумагу и проверяем .Чтобы стереть ошибки достаточно нажать до упора педаль и держать ее более 10 сек.Все ошибок в памяти нет, настройки обнулены. эта процедура экономит вам до тысячи рублей .
(Нет элементов для отображения)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2012, 20:30:54 от Локомотив »
Оффлайн Мишаня77
    • Пафик 3.0D 2010, Пафик 3.0D 2013 были, теперь Prado 150
диагностика
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2011, 18:46:04 »
а эта процедура для нового Пафика 3.0 подходит?
диагностика
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2011, 19:08:50 »
Не знаю точно ,пробуйте
диагностика
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2011, 19:36:17 »
3) Самодиагностика климат-контроля и вентиляции Nissan Pathfinder
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. Расшифровка результатов:
00 - означает что все работает без нарушений.
02 - сбои в управлении.
12 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 - BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 - BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 - замыкание датчика температуры внутри салона.
31 - обрыв датчика температуры внутри салона.
38 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 - замыкание датчика температуры за бортом.
41 - обрыв датчика температуры за бортом.
50 - замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 - замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 - замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 - обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 - нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 - сбои на линии диагностики CAN
81 - сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 - нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 - сбои в управлении.
92 - нарушение работы привода заслонки направлений обдува
или http://www.pathclub.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=310.0
диагностика
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2011, 21:17:11 »
4)есть еще режим самодиагностики на дисплее
-выключаем нажатием на кнопку громкости аудиосистеиу, держим кнопку Seting и одновременно крутим "громкость" пока не появится следующее
если заходим в Self D... то видим все модули ,что подключины (например у меня нет саба и здесь его тоже нет)
если зайти в другую вкладку ,то можно например откалибровать показания спидометра
и пр
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
  • Клубная карта №: 0048
диагностика
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2011, 21:20:23 »
Спасибо! круто! + поставил.  ;)
диагностика
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 2011, 21:29:20 »
спасиб ,еще видел где-то по АКПП и ТРАНСМИСИИ да и наверное должны быть по АБС ,ЕСП и тд  не выходя из машины
Оффлайн Кочевник
  • All gave some, some gave all!
    • Nissan Pathfinder (был раньше) теперь Toyota Tundra
диагностика
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2011, 12:46:26 »
Спасибо! Тоже плюсую!
Случайности не случайны! (Мастер Уг Вэй)
диагностика
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2011, 21:11:52 »
5) Не большой тест проверка форсунок-
на прогретом двигателе ,на 2WD ,ставим на ручник и и пытаемся тронутся - характерного звона быть не должно,
если есть то возможно форсунки льют.
диагностика
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2011, 21:57:04 »
6)диагностируем трансмиссию-
  Диагностическая Процедура (Модели A/T) 1. Остановите двигатель.2. Переместите рычаг селектора A/T на позицию “P”.3. Селектор ставим в положение “2WD” .4. Включаем зажигание как минимум дважды, а затем выключаетм.5. Селектор ставим в положение “АВТО”.6. Включаем зажигание. (Не запускайте двигатель.)7. 4WD предупредительная лампа загорается.8. Переместите рычаг селектора A/T на позицию “R”.9. Селектор ставим в положение  “2WD”,затем “Аuto” и затем “2WD” .10. Переместите рычаг селектора A/T на позицию “D”.11. Селектор ставим в положение “4H”,затем  “Аuto” и затем“4H”.12. Переместите рычаг селектора A/T на позицию “N”.13. Селектор ставим в положение позиции “АВТО”.14. Переместите рычаг селектора A/T на позицию “P”.15. Прочитайте мерцание 4WD предупредительной лампы.Коды ошибок.
  Диагностическая Процедура (Модели M/T) 1. Остановите двигатель.2. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.3. Селектор ставим в положение  “2WD” .4. Включаем зажигание как минимум дважды, а затем выключаетм5. Селектор ставим в положение  “АВТО”.6. Включаем зажмгание (Не запускайте двигатель.)7. 4WD предупредительная лампа загорается.8. Переместите рычаг перемещения M/T, чтобы включить заднюю передачу.9. Селектор ставим в положение “2WD”, “Аuto” и “2WD” .10. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.11. Селектор ставим в положение “4H”, “Аuto” и “4H” .12. Переместите рычаг перемещения M/T в любое положение кроме задней передачи и нейтральной позиции.13.  Селектор ставим в положение  “АВТО”.14. Переместите рычаг перемещения M/T на нейтральную позицию.15. Прочитайте мерцание 4WD предупредительной лампы.Коды ошибок
диагностика
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2011, 21:57:38 »
Количество миганий означает№ ошибки
2
Output shaft revolution
signal
(from TCM)
l Malfunction is detected in output shaft revolution signal
that is output from TCM through CAN communication.
l Improper signal is input while driving.
3
Clutch pressure solenoid
valve signal
Proper voltage is not applied to clutch pressure solenoid
valve due to open or short circuit.
4
2-4WD solenoid valve
signal
Proper voltage is not applied to 2-4WD solenoid valve due
5 Transfer motor
Transfer motor does not operate properly due to open or
short circuit in transfer motor or transfer motor relay.
6
Vehicle speed signal
(from ABS)
l Malfunction is detected in vehicle speed signal that is
output from ABS actuator and electric unit (control unit)
7 CAN communication
Malfunction has been detected from CAN communication
line.
8 AD converter
AD converter system of transfer control unit is malfunctioning.
9
Transfer fluid temperature
sensor
Signal voltage from transfer fluid temperature sensor is
abnormally high (Transfer fluid temperature is abnormally
low) while driving.
10 Neutral-4LO switch
Improper signal from neutral-4LO switch is input due to
11 Clutch pressure switch
l Improper signal is input due to open or short circuit.
l Malfunction occurs in clutch pressure switch or hydraulic
circuit.
12 Line pressure switch
l Malfunction occurs in line pressure switch or hydraulic
circuit.
13
Engine speed signal
(from ECM)
l Malfunction is detected in engine speed signal that is
output from ECM through CAN communication.
14
Accelerator pedal
position sensor
(from ECM)
l Malfunction is detected in accelerator pedal position signal
that is output from ECM through CAN communication.
l Signal voltage from accelerator pedal position sensor is
abnormally high or low.
15 Power supply
Power supply voltage for transfer control unit is abnormally
low while driving.
16 4WD shift switch
More than two switch inputs are simultaneously detected
due to short circuit of 4WD shift switch.
17
ABS operation signal
(from ABS)
Malfunction is detected in ABS operation signal that is output
18 Wait detection switch
Improper signal from wait detection switch is input due to
19 Actuator motor
l Motor does not operate properly due to open or short circuit
in actuator motor.
l Malfunction is detected in the actuator motor. (When
4WD shift switch is operated and actuator motor is not
operated)
l Malfunction is detected in transfer shift high relay and
transfer shift low relay.
20
Actuator position
switch
l Improper signal from actuator position switch is input
l Malfunction is detected in the actuator position switch.
21 Actuator circuit
l Transfer control device actuator circuit is shorted or
open. (Malfunctions are detected when motor relay circuit
is open/shorted or relay transfer shift circuit is open/
shorted.)
l Malfunction occurs in transfer control device drive circuit.
Malfunction is detected in transfer shut off relay.
22
ESP operation signal
(from ESP)
Malfunction is detected in ESP operation signal that is output
23
TCS operation signal
(from TCS)
Malfunction is detected in TCS operation signal that is output
24
PNP switch signal
(from TCM)
When A/T PNP switch signal is malfunction or communication
error between the vehicles.
Repeats flickering
every 2 to 5 sec.
— Circuits that the self-diagnosis covers have no malfunction.
Repeats flickering
every 0.25 sec.
Data erase display
l Power supply malfunction of memory back-up.
l Battery performance is poor.
No flickering
For A/T models, PNP
switch or 4WD shift
switch.
PNP switch or 4WD shift switch circuit is shorted or open.
For M/T models, park/
neutral position switch,
back-up lamp switch
or 4WD shift switch.
Park/neutral position switch, back-up lamp switch or 4WD
Оффлайн gluhar27
    • pathfinder 2.5D.-SE 08г продан, Т-5 Шатлл жёльтый
диагностика
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2011, 03:27:05 »
вот это да    *good2* *good2* *good2*
диагностика
« Ответ #13 : 03 Декабрь 2011, 22:23:46 »
7) диагностика АКПП
1. Зажигание выключено.
2. Удерживайте кнопку shift lock. 3. Переместите селекторный рычаг от “P” к позиции “D”. 4. Педаль акселератора в исходном полржении .
5. Нажмите тормозную педаль. (стоп сигналы включены.) 6. Включите зажигание. (Не запускайте двигатель.) 7. Ждите 3 секунды. 8. Переместите селекторный рычаг на сторону ручной  смены передач(+-).
9.  Верните тормозную педаль в исходное полржение. (стоп сигналы выключены.) 10. Переместите селекторный рычаг на позицию “D”. 11. Нажмите тормозную педаль. (стоп сигналы включены.)
12. Верните тормозную педаль в исходное полржение. (стоп сигналы выключены.)
13. Нажмите педаль акселератора полностью и отпустите ее.
14, Считаем количество миганий лампы A/T CHECK (Коды ошибок.) Алгоритм миганий таков- сначала идет пауза 2,5 сек, затем лампа светит 2 сек ,затем пауза 1 сек и начинает мигать (с этого места считаем, всего будет 17 вспышек) по 0,1 сек ,последняя вспышка ошибки 0,6 сек (если есть ошибка ,например №4 то будет 3 раза по 0,1 сек и четвертый 0,6 сек), затем пауза 0,4 сек и система мигает до конца 17ти значный ряд.
   Далее после включения зажигания ошибки будут стерты.
коды таковы-[/size]
1. Revolution sensor AT-116 [/color]10. A/T fluid temperature sensor AT-132[/color]
[/size]
2. Direct clutch solenoid valve AT-154 [/color], AT-156 [/color]11. Turbine revolution sensor AT-137[/color]
[/size]
3. Torque converter clutch solenoid valve AT-125 [/color]12. A/T interlock AT-141[/color]
[/size]
4. Line pressure solenoid valve AT-127 [/color]13. A/T 1st engine braking AT-144[/color]
[/size]
5. Input clutch solenoid valve AT-146 [/color], AT-148 [/color]14. Start signal AT-107[/color]
[/size]
6. Front brake solenoid valve AT-150 [/color], AT-152 [/color]15. Accelerator pedal position sensor AT-129[/color]
[/size]
7. Low coast brake solenoid valve AT-163 [/color], AT-165 [/color]16. Engine speed signal AT-121[/color]
[/size]
8. High and low reverse clutch solenoid valve AT-158 [/color], AT-160 [/color]17. CAN communication line AT-104[/color]
[/size]
9. PNP switch AT-112[/color]
диагностика
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2011, 20:35:55 »
  8 )  диагностируем SRS
описывать не буду она обсуждалась здесь http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=391.0#lastPost
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 20:51:09 от ЛОКОМОТИВ »
9 Ответов
8873 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2014, 22:16:54
от redisson237
13152 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 22:54:22
от demonn
5075 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 08:00:26
от oleg nikolai4
24 Ответов
24535 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2022, 17:01:17
от серик нурсилаевич
7022 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 14:49:25
от Pashka.py
