Как разобраться с машинкой
Автор Сергей73, 08 августа 2015, 21:33:34
Сергей73
 ???  Как быть, что делать ума не приложу, купил Пафика 2006г.в. дизель, пробег 130т.км.(не факт что не скручен) прежний хозяин отьездил год (обстоятельства семейные, продал) о машине незнает ничего (может делает вид), предыдущего владельца номера тел нет. А о машине никакой инфы, что менялось, когда, цепи ГРМ, ролики, ремни , по ходовке(ну ладно эт можно увидеть) ???    Вот и стоит передомной делема не загубить бы двигло, не вылез бы кулак дружбы в наружу...
Мож есть какой опыт у кого как, что проверить, когда менялось, какой ресурс до замены, возможно ли это вообще, или брать и тупо менять ВСЁ???
С уважением, Сергей.
Rammstein
Сам спросил, сам и ответил.
Жижы и фильтры точно.
Остальное - на диагностику. Тогда и будет более-менее понято, как быть, и что делать.
Как-то так...  :-\
Сергей73
Цитата: Rammstein от 08 августа 2015, 21:50:37
Сам спросил, сам и ответил. Жижы и фильтры точно.
Как-то так...  :-\
Спасибо Rammstein. Такой ответ я и ждал :) .  С жижами, фильтрами,и допустим ремнями и их роликами можно разобраться. А как быть с цепями ГРМ?
Serge
Не лезть в рабочий механизм! (с) Пафик машина весьма крепкая. Если не дымит, не колбасит и все работает - ездить и ремонтировать по мере выхода из строя.
каспер40
Цитата: Serge от 09 августа 2015, 11:54:32Не лезть в рабочий механизм! (с) Пафик машина весьма крепкая. Если не дымит, не колбасит и все работает - ездить и ремонтировать по мере выхода из строя.
Это точно .
Не мешай машине работать,но все жидкости поменяй.
в ДВС, АКПП или КПП,в Рулевой,(про мосты и раздатку не забудь),Тормозуху ну и охлождайку чтобы быть спокойным в дальнейшем.И про фильтра не забудь особенно топлевный.
Сергей73
Цитата: каспер40 от 09 августа 2015, 15:21:28
Это точно .
Спасибо ребят, все понятно,  не, недымит, начну жижки менять :)
А всеже цепи у них рвёт или нет, клапана с поршнями не встречаются???
каспер40
Я пока не слышал что бы рвануло просто так цепь,для начала она хотябы загреметь должна.
Сергей73
 Ещё вопросе, вот утром на холодном движке (после прогрева 2мин.) начинаю двигаться, и стук клапанов или гидрокомпенсаторов идёт,  пока двигло не нагреется (стрелка не подымится), потом ток пропадает, так должно быть??? Или надо причину искать, или греть движку дольше, может вязкость масла сменить?
Serge
Все нормально. Это ж не бензин, а дизель. Если я правильно понимаю описание звука, то это форсунки. Турбина заметно громче воет "на холодную". Так и должно быть. Можно долго не греть, а ехать. Желательно не поднимать обороты выше 3000 без крайней необходимости до полного прогрева.
Сергей73
Ага, ясненько, спасибо огромное...
korovan
нУ, 3000 это Вы загнули)))) это уже "пуля")))) не выше 2 000 не разгоняйтесь, по холодному,.... а прогреваться не на "P", а  на  "D" и тормозе.... но проще, просто ехать медленно.... до 2000 оборотов....
Сергей73
Понятненько, отлично, спасибки за совет.
каспер40
На D прогревать :-\,по моему бред,конечно если каробку не жалко то тогда можно.
Serge
Абсолютно согласен. Не стоит. 2-3 км спокойной езды и можно ронять тапку :)
каспер40
Для быстрого прогрева достаточно нажать клавишу с лева под рулем.
Сергей73
Да, спасибо  *beer1* понял, про кнопку знаю, но лучше пару км не спеша :))
Serge
Согласен. Пользуюсь зимой.
Vladimir73
В моей комплектации такой кнопки нет. Насколько я понимаю, эта кнопка поднимает обороты холостого хода - у меня впечатление, что если кнопки нет, то ХХ приподняты вообще постоянно. Сколько ХХ у Вас с нажатой кнопкой и с отжатой?
Темнила
korovan абсолютно прав!
Прогревать в первую очередь необходимо АКП, меняя положения рычага.
- ¡No pasarán!
Serge
Ну, я согласен, что пока термостат не откроется, теплообменник коробки фактически не действует. Но греть стоя на "D", особенно зимой... Мне кажется в таком случае даже не спасая, а оптимизируя одно, убиваем другое. IMHO
Темнила
Давая дополнительную малую нагрузку двигателю, при работающей АКП, вы сокращаете время  прогрева и его тоже! Чем быстрее прогреется тем дольше проживет.
- ¡No pasarán!
Сергей73
А зимой при дистанционном запуске можно её за ранее (с вечера) нажать, а утром с брелка запустить движку?
каспер40
Сергей73
Сергей73
А ещё вопросик, можно ли буксировать авто с АКПП?
При этом необходимо ли соблюдать какую-то определенную скорость,  и лимит км пробега??? (Раньше ни кто не заморачивался на этом, тягали, и япов тож( было эт в '98-2000гг.))
Serge
Если буксировать Паф, то ставить на нейтралку и ехать. Быстро ехать не захочется, с таким-то весом без тормозов. :D
Ну а Пафом можно конечно вытащить товарища, но злоупотреблять этим не стоит. По режимам трансмиссии - соответственно дорожных условий...
каспер40
Желательно буксировать с не большой скоростью и не на болшое растояние,но если очень далеко ,то открутив карданчики от мостов можно с экономить на эвакуаторе ;D и буксировать на любой скорости,конечно разрешонной или допустимой в данный  момент. :D
Сергей73
:) доходчиво, благодарю
каспер40
Сергей73
