Автор Тема: Синий дым при холодном пуске, после ремонта.  (Прочитано 7604 раз)
Оффлайн дядя ВоваАвтор темы
    • Pathfinder III (R51M) 4.0 бензин АККП 2007г.
Здравствуйте форумчане!
 История такая, бензиновый четырех литровый пат, 2007 года, пробег около сотни, но думаю что скрученный. Достался с ошибкой по катализатору, но ездит резво и кушает прилично масла. Не давно пошел шум из двигателя, спецаки сказали что то от цепи, сменили снова масло шум не пропал. Тогда решили поменять цепь и заодно натяжник ну и механик сказал раз кушает масло давай заодно поменяем маслосьемные колпачки, сказано сделано, колпачки, цепь, натяжник, прокладки под клапанные крышки. Мастер сказал что просто без снятия голов колпачки не поменять, купили еще прокладки под головы, примерно на 16 штук рублей все вышло. Около недели человек делал, оказалось причина шума была в какой то втулке натяжника, ну да ладно шум прошел все хорошо, день поездил. Еще мастер сказал что была снята трубка сопуна и провода с датчиков детонации, он все поставил на место. На утро завел, дымит как котельная сизым дымом, ладно думаю мало ли что не притерлось там. Поехал на яму поставить обманки на лямбду, поставил. Посмотрел движок снизу влевой части в масле и капли свежие. ну малоли может от ремонта что там осталось. Еще дня два поездил, масло так и подкапывает, дым по утрам так и валит. Поехал туда где делали, мастер стал разводить руками ничего типа не знаю наверно кольца фиговые и разводит руками. Но до этого то дыма не было на холодную?? Померил компрессию в районе 9-10, течь масла сказал посмотрит, говорит может когда ставил прокладку прокрутило (про какую именно я не понял) в пятницу будет смотреть.
Что скажут или посоветуют спецы с форума? Надежда только на вас!
Оффлайн алекс 007
    • Pathfinder 2.5 LE 2005
  • Клубная карта №: 0065
« Ответ #1 : 11 Февраль 2016, 08:25:35 »
Скорее всего мастер прав-сели кольца. Поставил сапун на место и скартера газами давит масло, а маслосъемные кольца не держат
Оффлайн алекс 007
« Ответ #2 : 11 Февраль 2016, 08:32:59 »
Еще как вариант-просверлить в баклашке глушителя  маленькое отверстие снизу, если потечет масло-диагноз ясен.
Оффлайн shatun_76
    • Nissan Pathfinder 2.5 LE
« Ответ #3 : 11 Февраль 2016, 08:49:55 »
Клапана толком не сели или не исключено когда мнял цепь при откручивание срывал и клапана свернул
« Ответ #4 : 11 Февраль 2016, 11:57:46 »
Получается если снять сопун, то дыма при запуске не будет? Может кольца маслосьемные залегли?
Ну тогда бы наверно и машина не тянула вовсе?
 А какая должна быть компрессия на этом моторе?
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
    • Nissan Pathfinder 2.5 дт LE 2005г.
  • Клубная карта №: 0026
« Ответ #5 : 11 Февраль 2016, 19:38:52 »
Как вариант самый дешевый помробывать раскоксовать кольца,у меня на некоторых машинках помогало,если конечно в матор лили какой нибудь лукойл то туд только переборка. А на счет течи масла пусть смотрит,может с сопуна потдавливает. Возможно сапун и сняли что бы машину продать без лишних вопросов.
Кто понял жизнь… Тот больше не спешит…
Оффлайн Bmhome
  • Починить можно всё!
    • MPS2 4M41 DiD
« Ответ #6 : 11 Февраль 2016, 21:34:07 »
скорее всего косяк с колпачками. проверяйте.
Для замены колпачков головы снимать вовсе необязательно.
« Ответ #7 : 11 Февраль 2016, 22:44:21 »
Я вот тоже так думаю.
скорее всего косяк с колпачками. проверяйте. Для замены колпачков головы снимать вовсе необязательно.
  Мастер новые поставил, сказал что ошибаться там нечего и типа не первый раз ставит. А про снятие голов сказал: что какие то крайние колпачки то ли не удобно то ли не снять пока головы не снимишь, якобы там мешает что то. Самое интересное что до ремонта никакого дыма при пуске не было, чуток парило и все, а теперь же не реально сизый дым, даже у работы вечером машину стыдно заводить, пыхтит как таз и народ пугает.
« Ответ #8 : 11 Февраль 2016, 22:47:37 »
Как вариант самый дешевый попробывать раскоксовать кольца,у меня на некоторых машинках помогало
по точнее расскажите как и чем делать? Я так понимаю заливается жидкость в тоннели свечей и оставляется на какое то время, а потом смену масла сделать, так?
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
« Ответ #9 : 11 Февраль 2016, 23:12:04 »
Да так и делается,только я не помню как называется жидкость,всего на час заливается по 60 гр в каждый цилиндр,разьедает всю гарь в катлах.
« Ответ #10 : 12 Февраль 2016, 00:52:21 »
не убьет ли эта жидкость маслосьемные колпачки?
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
« Ответ #11 : 12 Февраль 2016, 08:46:11 »
Нет не убьет.
« Ответ #12 : 12 Февраль 2016, 11:48:44 »
Нет не убьет.
Понял, спасибо. сегодня снова машину ему отдаем пусть смотрит течь.  И если смысл потом попробовать скинуть сапун?
Оффлайн Bmhome
    • MPS2 4M41 DiD
« Ответ #13 : 12 Февраль 2016, 20:38:17 »
Вы поршень от этого мотора видели?
Объем камеры сгорания в поршне представляете? Жидкость когда будете наливать, понятно куда денется? при прокрутке двигателя после "типа раскоксовки" понятно, что произойдет?
Может, стоит изучить матчасть, прежде чем подобные советы давать?
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
« Ответ #14 : 12 Февраль 2016, 20:45:19 »
Сапун скидывают когда газы прорываются в картер через кольца,а значит либо поршневая износилась либо кольцы залегли,если раскоксовка не поможет и окажется что поршневой конец то тут по любому переборка,ну а что бы по долше поездить и сильно недовило масло то лучше скинуть сапун.
9650 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2014, 08:21:22
от Pashka.py
17855 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2017, 09:48:38
от Антуан
9 Ответов
2696 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2018, 12:04:44
от Матвей
25 Ответов
10978 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2019, 12:58:50
от Scarm
6 Ответов
4702 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2020, 14:32:48
от Павел Че.
