Автор Тема: двигатель греется на повышенных оборотах  (Прочитано 21386 раз)
Оффлайн Кот 88
    • Nissan Pathfinder 2,5, 2012г. - продан в сентябре 2017г..
« Ответ #30 : 07 Июнь 2016, 16:28:42 »
как только все устаканится обязательно вскрою нижний бочек и если будет, что показать то сфотаю и выложу Вам на просмотр....
Было бы неплохо.
Р.С. А вообще, очень странно, никогда не слышал о том, что бы радиатор мог забиться более, чем на 50%. :o :o :o
Оффлайн Алекс.Бузенков
    • Ниссан Патфайндер R51, дизель 2,5
« Ответ #31 : 07 Июнь 2016, 20:02:41 »
Может старый хозя всякую хрень в антифриз лил?
Оффлайн Aleksa_zhukАвтор темы
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #32 : 09 Июнь 2016, 12:36:50 »
Доброго времени суток Вам Пафоводы!!!! Могу доложить, что похоже проблема моего железного коня решена, после замены радиатора температурный режим пришел в норму.  ;D ;D ;D ;D :)) ;), чему я несказанно РАД!!!!
    Вчера мною были проведены испытания системы охлаждения - при температуре на улице 19 градусов, при включенном кондее и скоростном режиме до 140 км.в ч., оборотах ДВС до 4000 - несколько "забегов" показали, что температура ОЖ не поднялась выше 91 градуса, как я не старался - И ЭТО очень и очень мне приятно!!!! Будем считать, что тема ЗАКРЫТА!!!!!, за исключением одного - ВСКРЫТИЕ показало, что в трубках радиатора содержится бурая желеобразная субстанция, которая распределена по стенкам внутренней полости верхнего и нижнего бочка. При близком рассмотрении, в особенности на верхней части радиатора, эта бурая субстанция так же распределена по всей решетке трубок в виде налета ( вечером попробую выложить фото если получится, но что то такого, не весть чего,  Вы на этих фото не увидете). Лезвие концелярского ножа в трубки проходит можно сказать свободно на всю длину, но когда его вытаскиваешь из трубки на лезвии видна эта хрень. Скорее всего это продукты отложений антифриза за 8 лет эксплуатации этой гадости в радиаторе накопилось достаточно, что бы нарушить нормальную работу ДВС. Могу допустить, что если бы неоднократно промыть всю систему охлаждения с применением разной химии, то ВОЗможно это г....но можно было бы вымыть из системы, но так как я не обнаружил сливной пробки с блока цилиндров я побоялся промывать систему полностью Кока-колой, а может быть и стоило бы это сделать несколько раз и БЫЛО БЫ МНЕ СЧАСТЬЕ!!! Теперь думаю ещё разок заменить в конце сезона ОЖ на новую может это немного облегчит проходимость в других каналах Головы и Блока. Всем ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО, кто участвовал в обсуждении!!!! А я завтра ВЫПЬЮ за Ваше здоровье!!!! НИ ГВОЗДЯ ВАМ НИ ЖЕЗЛА на просторах НАШЕЙ необъятной!!!! ;D *elf* *ty* *wine*
Оффлайн Serge
  • Снимаю, порчу.
    • R51M 2.5AT LE
« Ответ #33 : 09 Июнь 2016, 13:37:48 »
Радостная новость. И относительно недорого. Поздравляю!  *beer1*
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #34 : 10 Июнь 2016, 09:47:40 »
Как и обещал, выкладываю фото, заранее прошу пардона за качество, но лучше сделать не представилось возможности. Поясню, сняты были оба бачка, больше всего де....а в верхнем. в нижнем на фото в желеобразном виде в уголке. Налет на решетке трубок достаточно обильный. Судя по всему в радиатор ничего не сыпали, но продуктов отложений антифриза много. Вот как то так! Всем хороших дорог! *beer1*
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #35 : 10 Июнь 2016, 09:50:47 »
Извиняйте но что то выходит только по 1 фото в сообщении выкладывать.
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #36 : 10 Июнь 2016, 09:52:00 »
3
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #37 : 10 Июнь 2016, 09:54:27 »
4
    • 2,5 - 2008, 51R
« Ответ #38 : 10 Июнь 2016, 09:57:11 »
последняя... нижний бочек с колбой охлаждения масла АКПП.
Оффлайн Vipan
    • R51
« Ответ #39 : 10 Июнь 2016, 15:56:14 »
что же у тебя залито было? ужас.
Оффлайн Кот 88
« Ответ #40 : 14 Июнь 2016, 17:01:09 »
 А может ранее было смешивание антифриза с маслом АКПП? Если после этого плохо промыли, то посему и гадость осталась. Известная болячка была на дорестайлах у Пафов.  :-[
Оффлайн nik24.84
  • ranger forever
    • Nissan Pathfinder LE 2,5TD 2008
« Ответ #41 : 14 Июнь 2016, 20:38:04 »
Скорее всего по фото была смешка с маслом
Люблю своего Пата
Оффлайн Beobachter
    • R51M 2.5D LE 2007
« Ответ #42 : 15 Июнь 2016, 08:35:28 »
Так тогда радиатор на новый менять нужно!
Ну а у новых-то все старое! Ждите и на "рестайлинговых" появится.... :)
Оффлайн Кот 88
« Ответ #43 : 15 Июнь 2016, 11:33:11 »
  Вот ТС его и поменял уже. :D
  Ну прямо все старое? :o Некоторые изменения, насколько я помню,  были, иначе не было бы слова - рестайл. :D ИМХО
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2016, 11:34:42 от Кот 88 »
Оффлайн Beobachter
    • R51M 2.5D LE 2007
« Ответ #44 : 15 Июнь 2016, 12:04:36 »
Только топикстартер вместе с этой гадостью долго ездил, а там если было попадание жижи АКПП в радиатор, то обязательно было бы и обратное, ОЖ в жижу АКПП, а это сначала пинки от АКПП, а потом и "приплыли"...
Номер радиатора охлаждения не менялся...
13406 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2015, 20:05:14
от andry33
12 Ответов
9038 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2019, 17:35:39
от Cimeries
10 Ответов
14361 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2018, 10:31:24
от avtografh
35 Ответов
14511 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2021, 17:06:15
от Jessy2234
20 Ответов
6033 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2020, 17:04:40
от Gogy222
