Автор Тема: Отчет по тюнингу Патфаиндера  (Прочитано 66647 раз)
Оффлайн MorzzeАвтор темы
    • Nissan Pathfinder R51 LE+ 2011 года
« : 08 Февраль 2012, 20:41:00 »
В общем решил я заняться и своим авто, может кто уже проходил или есть наработки, фото буду вывешивать постепенно, планов громадье:
- дополнить штатную нави, сторонней (IGO, навител)
- Подголовники с мониторами и DVD
- камеры кругового обзора (дооснастить передней и двумя боковами)
- ТВ тюнер цифровой
- Линейки видео входов для штатной головы
- видеорегистратор
- датчики давления в шинах в штатное место NISSAN
- Диски  летние 20" черные глянец
пока все..
из задумок уже реализовано (перекочевало с предыдущего авто):
- зеркало заднего вида с GPS (как фотки найду установки, вывешу), использую как доп монитор 4,3"
с этим проблем не возникло, снял шататное поставил на этот же кронштейн новое , питание взял с питания штатного зеркала, провода видео входов и управлемый вход с камеры вывел под пассажирское сиденье
- видеорегистатор с GPS
таже песня запитал на ACC, при включении зажигания включается автоматически, стоит на постоянке..совсем не виден
- датчики давления в шинах в штатное место одной из заглушек, незаменимая вешь, настраиваются, не мешают..но в нужный момент сигнализируют о потере давления..
- ТВ Тюнер цифровой
с эти сложнее, две автивные антенны раскиданы по стеклам, одно на лобовом под самой кромкой справа, вторая на заднем боковом стекле слева...ловит отлично, имеет доп вход USB для флешек и ж/д, также стоит под пассажирским сиденьем
- от подголовников с предыдущего авто отказался, 7 дюймов как то мало для Патфаиндера, да и  прогресс не стоит на месте, остановился на 2-х 9 с сенсорным экраном, не в подголовнике а на кронштейне, сказано сделано, два комбайна весят и радуют ребенка игрушками и мультиками..на них разведен вигнал и от ТВ тюнера!
Теперь идет работа по, думаю сама сложная, разводка и установка 3-4 камер, пока не определился именно, нужна передняя боковая или нет? Блок управления камерами устанвлен опят таки под сиденье пасажира, место позволяет...переднюю камеру думал поставить в знак NISSAN как на фото: но понял что это не вариат для Птфаиндера, неражна не видно, так как бампер снизу перекрывает..и установил ниже в обратную горизонталь выше номера, с объективом намучился, он на 270* крутиться,
где низ где верх пока не включишь не поймешь..вот что получилось:
качество не очень снимал на тел.
Сейчас идет работа по внедрению блока управления 4-ми камерами.. об этом делее..
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 22:41:07 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #1 : 08 Февраль 2012, 20:54:41 »
Я тоже буду ждать. Желательно конечно с ценами для обычных смертных.
так как тоже хотел вперёд камеру, да и мониторы детям.... :)
« Ответ #2 : 08 Февраль 2012, 21:29:38 »
столько мыслей, буду формулировать..
если нужно то и с ценами...
сами понимаете, делать фотки одному и снимать-монтировать тежело...так что буду искать фото установленного и вывешивать по пунктам..
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 21:31:25 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн be@tle
  • Клубная карта №: 0071
« Ответ #3 : 08 Февраль 2012, 21:41:54 »
Я думаю что камеры спереди лучше поставить две - в передний бампер ближе к краям как это сделано на ЛР Дискавери. Еще классно поставить камеры в зеркала заднего вида для мониторинга слепых зон и что бы работало это на ходу примерно так: включил указатель поворота - на монитор вывелось изображение с камеры. При этом было бы отлично если всего получилось установить бы увязать пять камер и стандартный монитор.
Оффлайн Мишаня77
    • Пафик 3.0D 2010, Пафик 3.0D 2013 были, теперь Prado 150
« Ответ #4 : 08 Февраль 2012, 21:49:36 »
а меня больше интересует вопрос по R20!какие нибудь варианты присмотрели?дисков , резины?
« Ответ #5 : 08 Февраль 2012, 21:54:40 »
не только присмотрел но и купил 20/на 9 дюймов, 265/50 R20
резина КУМХУ диски реплика для R51//// думаю на след. неделе отдам в покраску ...черным глянцем, как авто и будет летучий галандец..
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн Мишаня77
« Ответ #6 : 08 Февраль 2012, 21:56:44 »
не только присмотрел но и купил 20/на 9 дюймов, 265/50 R20 резина КУМХУ диски реплика для R51//// думаю на след. неделе отдам в покраску ...черным глянцем, как авто и будет летучий галандец..
извиняюсь!Вы же уже про это написали!с Вас фотки!
« Ответ #7 : 08 Февраль 2012, 22:08:02 »
пока не покрасил..как покрашу так соберу...может ну нужно оставить в серебре?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 22:10:25 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн Мишаня77
« Ответ #8 : 08 Февраль 2012, 22:26:57 »
ну не знаю!это Ваше право!видел Финики черные на черном, смотрятся нормуль!но здесь вам решать!мое мнение -наверное будет сливаться!
« Ответ #9 : 08 Февраль 2012, 22:33:38 »
остановлюсь на 5 камерах не считая штатной...
для грамотной реализации всего этого будет использован вот такой блок:
а распределено все будет так
3 спереди: 1 камера что стоит уже чисто вперед, будет заведена на зеркало с управлением на кнопке принудительно..и не завязана на блок.. 2 других в право и влево от центра, место нашел уже..в нашлепке под номер...прям в торец ее с двух сторон..и после этой реализации не останется вообще слепых зон спереди..
2 боковых от поворотников или принудительно с кнопки...итого  5 камер + 1 задняя шататная....
такое колличество потребителей требует отдельного питания с аккомулятора, с реле для реализации замка зажигания..уже жгут подготовлен и протянут по моторному отсеку...
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 22:37:16 »
в том то и задумка..черное на черном..я не любитель выделяться хромом или белыми..а так главное чтобы  спереди и сзади не сливался...а сбоку все равно что там пролетело.. :D
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн DOCtorcat
« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 23:32:50 »
что за датчик давления, какая модель?
что за моники в зади?
« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 23:46:36 »
что за датчик давления, какая модель? что за моники в зади?
 и то и другое из каталога поставщика..имеет только заводские индексы...WT 740 TPMS и 678T
вам не чего не скажет..такого я здесь не видел
по ценам 7500руб  WT 740 TPMS
10000х2  678T
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 23:50:18 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн DOCtorcat
« Ответ #13 : 09 Февраль 2012, 18:18:36 »
« Ответ #14 : 09 Февраль 2012, 20:38:06 »
это завод-производитель...но ценник в 100$ указанный на их сайте так, не очем, реклама от 100 комплектов....розница (10 шт.)будет стоить вот сколько http://www.alibaba.com/product-gs/469879454/TPMS_for_Nissan.html и это без доставки......я брал для магазина пробную партию..на разные авто...я писал ценники того сколько это стоит уже здесь "на выходе"
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2012, 20:46:29 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
15 Ответов
3103 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2014, 16:51:41
от arkan
16703 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 10:27:04
от K.O.K
24763 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 22:48:50
от Алекс.Бузенков
10222 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2017, 09:46:45
от Марк Козловский
19112 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 21:26:13
от bur4ik
