Лампа давление
Автор медведь777, 16 сентября 2016, 10:46:20
медведь777
При запуске моргает лампа давление 20 сек и гаснет. Масло поменял, фильтр. :-\ Не проходит. Давление норм, уровень масло ок. Помогите пожалуйста может кто сталкивался с этой проблемой.
Проверяйте фишку и провода к датчику уровня масла (находится на боку поддона). Датчик там герконовый, т.е. образно говоря если фишка замкнута  - это нормальный уровень, а если разомкнута - то недостаточный, ну или наоборот.
Можно попробовать снять фишку с датчика и завести мотор, если моргает, поставьте в контакты фишки перемычку, например из кусочка провода, скрепки или еще чего нибудь, и сновва завести. Если пропадет мигание, значит поплавок на датчике застрял или развалился.
медведь777
Спасибо, завтра попробую по результату отпишусь.
klen2013
Такая же ерунда с миганием масленки, если решишь проблему сообщи.
pafnutii
Сегодня после замены масла такая же фигня появилась, сек 20 моргает масленка и надпись oil lo. При замене масла механик не заливал в фильтр масло ,поставил сухой, завели сек через  20 масленка погасла, долили до уровня .А теперь при каждом запуске маргает низкий уровень масла.Кто  сталкивался и решил трабл поделитесь.
ну хоть в одном механик прав-фильтр накрутив сухим.
АП38
Была как-то давно такая же фигня. Виновата оказалась напоминалка, запрограммированная в голову навигатора (ну или как он там называется.. из которого музыка играет) Причем сама она как-то помалкивала и ни о чем мне не напоминала, но когда напоминалку убрал, лампочка мигать перестала.
А еще масленка стабильно мигала как только уровень падал ниже минимума. Доливал и все в порядке. (ну, об этом уже говорили)
pafnutii
Сегодня все починил, путем запуска дрыгателя с открытой водительской дверью.Всем спасибо
АП38
Ну, в принципе, можно было еще по колесам попинать..
