Автор Тема: Как добавлять картинки в сообщение  (Прочитано 76478 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Администратор
  • Сейчас, должно быть, будут убивать.
  • Клубная карта №: 0100
Пожалуйста, старайтесь не приаттачивать файл картинки к сообщению. Это просто неудобно.
Существуют 3 способа прикрепления картинок к вашему сообщению.
Способ 1. Предназначен для картинок, уже размещенных где-то в интернете.
- Кликаем по картинке, которую хотим вставить в пост,выбираем "Копировать ссылку на изображение".
- Идем в форму ответа, ищем кнопу , давим ее. В текст поста вставляется код [img][/img] Ставим курсор между тегов и вставляем ссылку из буфера нажатием Ctrl+V или прав. клик - Вставить.
Можно разместить картинку на одном из специальных сервисов, таких, как http://www.radikal.ru/ Такие сервисы, как правило, предоставляют ссылку на картинку, уже обрамленную тегами, и предоставленный этим сервисом код нужно просто вставить в текст сообщения.
Способ 2. Предназначен для размещения картинок, которые не важны для форума (приколы, зверушки и т.п.)
- Под формой отправки сообщения находим ссылку:
и давим на нее. Откроется форма закачки картинки.
- В этой форме жмем кнопу "Выберите изображения", находим файл картинки на своем компьютере, нажимаем "Открыть" и ждем, пока в форме ответа не появится код для вставки картинки.
3) Нужные для клуба картинки надо добавлять через Галерею. Делается это так.
В верхней части страницы, в строке меню есть пункт "Галерея" (MEDIA). Это ссылка на галерею нашего клуба.
В Галере можно хранить картинки, звуковые файлы, видео и документы.
Все объекты в галерее хранятся в соответствующих альбомах.
Добавление объекта в галерею
  • Нажать кнопку Галерея
  • В строке меню выбрать Мои Альбомы
  • Если ни одного альбома не создано, или ваш объект не предназначен ни для одного из существующих ваших альбомов, нажать кнопку Создать Альбом
  • В открывшейся форме ввести название альбома и (опционально) небольшое описание
  • Остальные пункты можно не менять. НО (!!!) для того, чтобы ограничить доступ к фотке незарегистрированным пользователям, НУЖНО снять галку напротив группы "Гости"!
  • Нажать кнопку Отправить
  • Выбрать Добавить элемент в этот альбом
  • Ввести название элемента, описание к нему
  • Нажать кнопку Обзор и выбрать на своем компе файл, который вы хотите поместить в альбом
  • После того, как элемент будет загружен, откроется окно просмотра этого элемента
  • BBC код вставки - это код для вставки элемента на нашем форуме. Вставляете этот код в свое сообщение и вуаля
  • Прямая ссылка - это URL вашего объекта, ссылку на него вы можете дать кому угодно, где угодно.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2017, 12:15:21 от Алексей »
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #1 : 14 Апрель 2011, 17:28:46 »
Не могу добавить фото в альбом...
где эта "Выбрать Добавить элемент в этот альбом" кнопка? ???
Оффлайн Елена
  • Пол: Женский
  • Change for the better!
    • Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2006
« Ответ #2 : 14 Апрель 2011, 17:36:39 »
Там сначала надо полностью создать альбом, он пустой вначале получается (как у меня вышло, может можно и по-другому), а потом следующим этапом будет кнопка "добавить элемент в альбом", типа можно этот альбом заполнять..
Отправлено 14 Апрель 2011, 17:35:42
кнопочка вверху, видна хорошо, у меня сейчас отображается рядом с обложкой альбома..
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #3 : 14 Апрель 2011, 17:47:29 »
"Mark as seen"  и "редактировать" - у меня только эти кнопки... ???
Оффлайн Елена
  • Пол: Женский
« Ответ #4 : 14 Апрель 2011, 18:10:27 »
Попробуй нажать редактировать.. может, редактировать альбом, это и есть в него фотки добавлять? Сейчас попробую что ли сама создать, поэтапно тогда посмотрю, что там делать надо, не помню, как у меня получилось, вроде создала сначала, а потом добавляла элементы
Отправлено 14 Апрель 2011, 18:07:03
Нажала "создать альбом", он тут же был быстро создан, нажала отправить, и у меня сразу видна папочка пустая, а рядом с нею самая первая кнопка "добавить элементы в этот альбом"...
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #5 : 14 Апрель 2011, 19:12:44 »
У меня вот так...
  • Администратор
« Ответ #6 : 14 Апрель 2011, 19:52:37 »
Руст40, был небольшой косячок с правами доступа. Пробуй сейчас.
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #7 : 14 Апрель 2011, 20:02:13 »
Кнопки появились!  ;D
Спасибо!
завтра начну выкладывать фотки битых Пуфиков, если будет время...
Оффлайн Елена
  • Пол: Женский
« Ответ #8 : 14 Апрель 2011, 20:12:28 »
Тогда у меня сразу встречный вопрос - как скрин-шоты делать, вот как Руст сейчас свою страничку с монитора "снял".. И надо бы порой что показать, а как?..
  • Администратор
« Ответ #9 : 15 Апрель 2011, 07:17:46 »
Елена, если у вас Windows, то можно так. Нажимаете на клавиатуре кнопку Print Screen. Потом открываете любой графический редактор. Например, Paint. И там выбираете Правка - Вставить. И получаете рисунок. Потом сохраняете его в формате JPG или PNG - и все.  :)
Оффлайн Елена
  • Пол: Женский
« Ответ #10 : 15 Апрель 2011, 10:51:37 »
Спасибо, да, Windows-7, буду пробовать.
Оффлайн Артем
  • SHIT HAPPENS
    • был R50
« Ответ #11 : 18 Август 2011, 18:00:03 »
У меня нет тоже этой кнопки! ??? замучился, не могу добавить фото с символикой.. ;D
  • Администратор
« Ответ #12 : 19 Август 2011, 11:46:49 »
Артем, пробуй сейчас, должно получиться.
Оффлайн Артем
  • SHIT HAPPENS
    • был R50
« Ответ #13 : 19 Август 2011, 12:32:32 »
 ;D спасибо
Оффлайн Meteor
  • +7(925) 050-96десять
    • Nissan Pathfinder 2011
  • Клубная карта №: 0055
« Ответ #14 : 19 Август 2011, 17:38:31 »
А где аватарка ЕЛЕНЫ ?  :-[
61 Ответов
13109 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2017, 13:50:45
от Мишаня77
9 Ответов
12857 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2015, 10:29:26
от Reanimator
6189 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2015, 10:10:09
от KalashPaTh
