Непонятный код ошибки по двигателю.
Автор Dreich, 20 сентября 2016, 16:18:29
Dreich
Добрый день всем!  :)
Прошёл год как вырезал катализаторы. Прошивку так и не сделал, потому что Чек не горит. Недавно почистил дроссель, помыл форсунки, заменил свечи и поехал адаптировать его (дросель). Товарищ с прибором сказал, что бедная смесь (85 - 89 %) на одной из голов (bank 2), по - моему. Сегодня "Пукнуло") 1 раз при разгоне на холодную то ли во впуск, то ли в выпуск. И решил я самодиагностику провести. Почитал фак. начал считать вспышки джекичана. Но как - то непонятно у меня получилось. Должен же быть четырехзначный код, а у меня просто моргнуло 8 раз и замерло. Помогите плиз определить, что за ошибка. Видео прикладываю. Смотреть с середины. И вообще, прострел во впуск или выпуск должен как - то сразу ошибку какую записать или нет. Спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=hDjI9htgU-E&feature=youtu.be
Dreich
Вопрос решился. Я не так делал диагностику, нужно было отпускать педаль после 10 секунд удерживания. В общем 4 по 10 вспышек, чего и всем желаю.)
