Бегунок на VG33 можно ли купить отдельно?
Автор Андрей 52, 22 сентября 2016, 02:09:34
Андрей 52
Приветствую.
Сегодня диагност приговорил к замене бегунок. В двух магазинах сказали, что отдельно купить нельзя, только трамблёр в сборе. Не вариант, цена неадекватная. Собственно вопрос, можно ли купить бегунок отдельно? Может от какой другой машины подходит?
Skiff
Купить отдельно можно,вот номер:22157-1W600. Замени так же сразу подшипник трамблёра. Купи любой 26х10х8 шариковый закрытый 6000-й.
Андрей 52
Спасибо, уже разобрался с нутрянкой. Мне бегунок диагност криворукий приговорил, вчера к грамотному съездил, бегунок в норме, подшипник без люфта. Требуется замена только катушки зажигания. Не подскажите какая катушка нужна? Случайно не Mobiletron CN-07?
Skiff
Андрей 52
Цитата: Skiff от 24 сентября 2016, 17:59:52
Вот номер катушки 22448-1W600
По этому номеру не смогли заказать, слазил внутрь трамблёра, посмотрел что на самой катушке написано CM1T-230, по этому номеру заказали, срок доставки 8 рабочих дней, ценник 2400. Ещё катушу можно заказать как Mobiletron CN-07, может кому полезно будет.
Андрей 52
Вот думаю стоит ли менять подшипник, если в нём люфта нет, может не стоит трогать технику пока она работает
Skiff
Записал номерок, пусть будет. Если подшипник хороший, чё его менять-то, пусть работает.
kot6212
А Я ЗАКАЗЫВАЛ НА EBAY ВЕСЬ ТРАМБЛЕР В СБОРЕ ЗА 4700 ПЛЮС ДОСТАВКА 2500 , ДУМАЮ ДО КОНЦА ЖИЗНИ МАШИНЫ ХВАТИТ
Андрей 52
Оригинал или Китай? Китай и на алиэкспрессе предлагают за 85$ со сроком доставки 60 дней
Андрей 52
Поставил сегодня с утра новую катушку, машинка поехала как надо. Доволен как слон.
Когда старую катушку снимал, то под ней какая то стружка металлическая обнаружилась, откуда могла взяться ума не приложу. Весь трамблёр не разбирал, менял катушку не снимая трамблёра. Ещё надо будет прокладку под крышкой трамблёра поменять, моя от времени рассохлась
Skiff
У меня стружка была от сепаратора подшипника, шарики его в фольгу перемололи.
Андрей 52
А как она под катушку могла попасть? По уму надо бы конечно весь трамблёр разобрать, но чота очкую, какбы хуже не сделать
Андрей 52
Прокладка под крышку трамблёра по номеру 22185-1W600 не поставляется. Другого номерка нет случайно?
kot6212
У меня тоже была стружка , это от шариков подшипника трамблера, я его поменял ,через неделю полетела катушка, поэтому и заказал весь трамблер (конечно за 4700 не оригинал),но уже 8 месяцев ни каких прблем.
Андрей 52
Цитата: kot6212 от 02 октября 2016, 17:31:40У меня тоже была стружка , это от шариков подшипника трамблера,
Пожалуй надо будет тоже поменять...
Skiff
Цитата: Андрей 52 от 02 октября 2016, 13:10:48Другого номерка нет случайно?
Вырежи из паронита или плотного картона.
Андрей 52
Вообще то логично... Чего то сам не сообразил...
Пользуясь случаем есть вопросик, не подскажешь размеры подшипника в роликах приводных ремней.  Их там два одинаковых. Свистели оба поставил отечественные подшипники, свистят ещё громче, надо импортные ставить,  а образец найти не могу :(
Skiff
Андрей 52
Цитата: Skiff от 03 октября 2016, 14:48:27
Про эти подшипники не в курсе.
Жаль... А то я старые сдуру выкинул, надо было для образца оставить, да думал что больше не понадобятся... Ладно, придётся снимать смотреть
