Спидометр
Автор Gari100, 26 сентября 2016, 08:25:37
Gari100
При движении навигатор показывает одну скорость скорость (100), а спидометр на 8 км. меньше (92).
Это специально так программируют или у меня какая то ошибка. Кто знает, подскажите.
AlexEv
Добрый день! обычно наоборот спидометр показывает больше, чем на самом деле, сделано чтобы не нарушали правила.
Возможно у вас колеса сильно большого диаметра?
kancler177
У меня с точностью, да наоборот на колёсах 255/60/18 и разница 4 км на колёсах 265/60/18
#3
Цитата: Gari100 от 26 сентября 2016, 08:25:37При движении навигатор показывает одну скорость скорость (100), а спидометр на 8 км. меньше (92). Это специально так программируют или у меня какая то ошибка. Кто знает, подскажите.
Штатные спидометры ниссанов всегда несколько завышают реальные показатели - что-то около 7%. То есть, если у Вас по спидометру 100, то по навигатору будет около 93 км/ч. Это справедливо, только при условии, что колеса штатные, а если резина установлена большего размера, то и при показаниях спидометра будет меньше разница с реальной скоростью.
  В Вашем случае, если, конечно Вы не перепутали ничего (когда писали это сообщение) что-то не так. :)
да не каменном веке живем-давай те вспомним откуда спидометр получает сигнал-верно с мозгов-а те с датчика (либо коленвала что реже а так с коробки).А какая коробка у Вас неизвестно.предположим Акп-но и тут ниссан позабавился разместив в корпусе одну мех.начинку но меняя прошивку на очень много своих моделей машин-среди которых инфинити-быстрая (и колеса в базе уже 20 радиус).что хотел сказать-ставь комплект штатки (на пробу) и проезжай контрольное расстояние-но в оба направления.
Beobachter
#5
Цитата: bondid от 26 сентября 2016, 21:36:09давай те вспомним откуда спидометр получает сигнал-верно с мозгов-а те с датчика (либо коленвала что реже а так с коробки).А какая коробка у Вас неизвестно
Только во Ниссан с Вами не согласен, и пишет
ЦитироватьСпидометр показывает значение скорости автомобиля.
Исполнительный механизм и электрический блок системы ABS (блок управления) принимает импульсные сигналы от датчика скорости вращения колеса, пересчитывает эти сигналы в скорость автомобиля и передаёт сигнал скорости на панель приборов по линии связи CAN.
Панель приборов показывает значение скорости в соответствии с полученным сигналом.
Так что с блока АБС, а не с коробки...
