Нужна информация по предохранителям на дорестайл.
Автор Д.м.и.т.р.и.й, 06 ноября 2016, 16:36:49
Д.м.и.т.р.и.й
Всем добра! У кого есть, поделитесь пожалуйста схемами расположения реле и блоков предохранителей. Погасла подсветка торпеды при включении фар, кнопка омывайки фар молчит, и из 2-х прикуривателей функционирует только один. :(
ПАФ 2.5TD AT 174л.с 2005 г.в. прошел 230 000 км.
Д.м.и.т.р.и.й
vodpolimer
Не включается ускоренный прогрев мотора. Кнопкой щелкаю и реакции нет. Недавно все работало. Кто знает, где к ней предохранитель?
Beobachter
Цитата: vodpolimer от 22 ноября 2016, 09:49:40Кнопкой щелкаю и реакции нет
Будем надеяться, что помните о том, что прогревочные обороты включатся, если выставлен "P" или "N", и полностью отпущена педаль газа.
Если индикатор на переключателе все таки зажигается, то предохранитель цел, все идет через предохранитель номер 12, но на него завязано много чего.
Если он перегорит, не включится обогрев сидений, будут проблемы с круиз-контролем, и ...
vodpolimer
Ага, конечно же помню, про нейтраль и прочее. Просто как-то резко пропала функция. Была ... :o и нет. А 12 предохранитель, извиняюсь где?
Beobachter
в салоне, справа, смотри приложенные файлы
ну а индикатор-то загорается?
vodpolimer
да, клавишу нажал- она светится. На приборке-ни чего не сигнализируется.
В общем, надо смотреть у пассажира сборку, под №12. Я так понял?
Beobachter
да, предохранитель там.
Но у Вас похоже не с ним проблема, если бы он выгорел, то и индикатор бы не светился.
Поэтому самое простое или выключатель сдох, или провода от него.
Ну а самый сложный вариант... у Вас нет проблем с переключением рычага АКПП из "P"? Кресло водительское в ручном режиме двигается, когда рычаг АКПП в "P"?
Как вариант проверить будет ли прогревочный режим на "N", возможен сбой концевика на рычаге АКПП.
vodpolimer
спасибо. у меня механика и сидение не эл.
8) а предохранитель глянул. не он.... значит на коробке разьем.... *pion*
