Глохнет двигатель.
Автор СергейМакаров, 11 ноября 2016, 19:37:18
СергейМакаров
Прошу совета! Пафик 2008 гв, 2.5 литра ,дизель, автомат. Заводится нормально, но начинаю трогаться пару метров и глохнет,выключаю зажигание, загорается все табло, горит 2-3 минуты-гаснет, завожусь с полоборота, трогаюсь и опять глохнет, так промучался раз 10. Перед этим менял лампочку ксенона, снимал воздушный фильтр с корпусом (воздушный фильтр поменял). Машину после этого не заводил, пару дней простояла в гараже (t от 0 до +5) сегодня решил поехать и вот..... До замены лампочки все было ок. На холостых работает нормально не троит. Что посоветуете?
guru777
Погазуйте и попробуйте обороты поднять .
Кренон
#2
У меня так было, когда завоздушило топливную сисистему, прокачал грушей и все прошло. Правда не помню, светилось ли так табло. Но помню, что до этого снимал аккумулятор грешил на электронику.
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
СергейМакаров
поменял топливный фильтр грушей прокачивал-результата нет все тоже самое!На холостых работает идеально;газую-провалов нет!трогаюсь-глохнет!
СергейМакаров
может кому пригодится:проблема была в батарейке брелка имобилайзера(28руб) + эвакуатор до сервиса(на котором ничего не смогли сделать спецы,но нашелся один молодой пацанчик,КОТОРЫЙ РАЗГАДАЛ СЕЙ РЕБУС!)
Кренон
[emoji15] да ну нафиг, это в ключе которая? И как часто она садится?
Цитата: Кренон от 16 ноября 2016, 18:43:05да ну нафиг, это в ключе которая? И как часто она садится?
Это, видимо, имелся ввиду не штатный ключ, а доп. иммобилайзер.
