Аккуатор турбины.
Автор Себастьян Перейро, 20 ноября 2016, 10:47:56
Себастьян Перейро
Проблема следующая: перестала работать турбина, при замене масла отломили штуцер на клапане под масляным фильтром, клапан заменили , а вакуума нет. Сняли клапан управления турбиной и поставили с рабочего пафика, вакуум замерили все ОК, но не работает аккуатор турбины, шток не перемещается.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, снимать турбину или есть другие варианты?  :( :( :(
bekac78
попробуй сделать вакум взяв  шланг идущий на управление тягой в рот. если ход есть то возможно виноват сам клапан или плохой контакт на фишке. если не ходит  разработай ход самой тяги может что то попало и заело
