Не отключается передний привод
Автор nickab, 28 ноября 2016, 09:55:35
nickab
Уважаемые, приветствую!
Проблема следующая - при отключении переднего моста значок полного привода на панели светится очень долго (может гореть несколько дней) и привод на колеса не отключается. Отключение происходит спустя какое-то время (например, машина может ночь постоять). Вращение рулем влево-вправо не помогает. В чем может быть причина? Где искать?
Машина - R50, АКПП, 3.3
Skiff
Привет!
Раздатка парт-тайм или ТОД? Судя по году должен быть обычный парт-тайм. На парт-тайме помогает проехаться назад пару метров. А вообще слей из раздатки трансмиссионку и залей АТФ (декстрон 3, желательно такой же марки как в коробке) - сразу снимет ряд проблем, в том числе и эту.
nickab
Раздатка - парт-тайм. Назад пробовал - не помогает. В раздатке залит Motul Multi-ATF. Попробую его просто сменить. В любом случае, спасибо за совет.
Skiff
Странно, должно работать. Посмотри промежуточную тягу от рычага к "флажку" на самой раздатке, может там что-то мешает и "флажок" недовыключает ПП.
nickab
Skiff, спасибо за участие в теме. Масло в раздатке сменил на Castrol Transmax DexVI. С рычажком все в порядке. Как выяснилось при более детальном рассмотрении проблемы - ПП отключается, не гаснет сам индикатор на приборке. Если знаете, подскажете, где искать концевик включения ПП.
Skiff
#5
Судя по книжке концевик ПП находится на картере раздатки справа по ходу движения ближе к заду машины.
nickab
Похоже, проблема была в давно не меняной жиже в раздатке :) После смены все работает - и индикатор тоже :)
