Шум в районе коробки. Паф 2005 2.5.
Автор SparkS2301, 29 ноября 2016, 10:56:06
SparkS2301
Доброго всем времени суток. Проблема вообщем такая, при запуске двигателя в райне коробки на холостых какой-то шелест, то появляется, то пропадает, через одинаковое время, при нажатии сцепления пропадает совсем. Больше даже к постукиванию. Менял выжимной проблема не исчесла.
Цитата: SparkS2301 от 29 ноября 2016, 10:56:06при нажатии сцепления пропадает совсем. Больше даже к постукиванию. Менял выжимной проблема не исчесла.
Если замена выжимного не помогла, то наиболее вероятная причина - это один из подшипников в самой коробке. Возможно, что это подшипник первичного вала, а может и подшипник одной из передач.
   Попробуйте на подъемнике при заведенной авто попереключать КПП на разные передачи (пускай колеса крутятся) и послушайте изменение звука. ИМХО
