Не заводится (в ледяной дождь, в минусовую сырую погоду)
Автор Виктор Ш., 04 декабря 2016, 02:26:22
Виктор Ш.
Коллеги, прошу помощи (бензиновый Пафик 2006г. пробег 98тыс.км)
Описываю ситуацию в хронологическом порядке.
Долгое время ( в т.ч летом) машина не заводилась моментально, сразу после поворота замка зажигания. Стартер крутил мотор секунды две-полторы, лишь затем машина заводилась.
Первый звоночек. Индикатор бензобака стал некорректно показывать уровень бензина. То при заправленной машине стрелка падала до нуля. То при полном баке стрелка не доходила до крайнего максимального деления.
Первый несчастный случай. Сначала появились случаи, когда машина заводится не сразу: схватывает и тут же глохнет. Заводить удавалось после нескольких качков педали газа.
И в один момент машина не завелась. С утра выехал по делам. Делал остановки несколько раз (оставлял машину надолго на улице). И под конец дня вдали от дома она не завелась. По времени это совпало с началом ледяного дождя (две недели назад, в середине ноября 2016г.) После многочисленных и продолжительных попыток завести машину (в течении 3 часов, по 5-6 раз за час) машина завелась.
Съездил в сервис. Поменяли бензиновый фильтр. Трубки не просто насадили на выходы фильтра, а затянули хомутиками. Ибо предполагали, что из-за недостаточной герметичности в местах соединения трубок с бензиновым фильтром уходило давление, засасывало влагу, которая потом превращается в кристаллики льда.
Свечи не меняли в этот раз. Новые свечи ставил 10тыс.км пробега тому назад. Поменяли ещё моторное масло, фильтры масленые и воздушные. Результат: машина стала заводиться почти мгновенно.
Второй раз. Позавчера, после длительной поездки по городу припарковал машину, выключил двигатель. И тут же попытался его завести. Не тут то было. Мотор схватывал и тут же глох (как в предыдущий несчастный случай). Стал заводить и качать педаль газа - машина завелась.
Сегодня днём машина снова не завелась (шёл снег хлопьями, машина стоит на открытом воздухе).
Прошу помощи и совета:
- В чём причина такого (несознательного) поведения машины? ;-)
- Где в Москве можно найти специалиста, который может исправить-искоренить причину?
Заранее благодарен.  *victory*
prapor40
Ошибок не пишет? Типа датчика распредвала или топливного насоса не меняли?
Виктор Ш.
Нет не пишет. Сигнал ЧИП вспыхивает при зажигании и тут же гаснет.
Топливный насос проверяли, когда меняли топливный фильтр - работает (гудит). Компьютерную диагностику не делали.
Vins1000
Похоже начальная стадия потери связи с акпп.Сделайте диагностику или когда не заводится смотрим на панель приборов не пропадает ли селектор.
Не, вряд ли это потеря связи. тогда б не заводился вовсе, а он схватывает.
По симптомам очень похоже на отсутствие необходимого давления в топливной рейке. То, что насос гудит, еще не значит, что он качает как положено. проверяйте.
Виктор Ш.
Добавились симптомы.
В четверг машина завелась в минусовую температуру (- 5) как миленькая. Три раза заводил. Три раза заводилась просто моментально, без всяких прокруток стартера.
Вчера, в субботу, машина завелась прекрасно. После 3-часовой поездки заглушил мотор. Попытался завести через 5 минут. Началась старая история: не заводится.
Схватывает, но потом как будто на одном горшке (цилиндре) крутится. Снова стал качать педаль газа завелась.
Мой вывод: наверно, надо свечи поменять. И чтобы это делал человек, которому это делать не впервой.
Алекс1049
Cталкивался с похожей проблемой на нескольких nissan.На холодрую заводились всегда хорошо,а после того как прогревались если заводить в первые полчаса заводились очень хреново и с помощью педали газа.Если машина простояла больше часа заводилась хорошо.Проблема была в негерметичных форсунках.Чистка форсунок не помогла.Решилось заменой исправными форсунками.
Виктор Ш.
Виктор Ш.
"Эпопея" закончилась, когда прошла нулевая температура, сопряжённая с высокой влажностью воздуха.
При живом аккумуляторе заводится как миленький (тьфу-тьфу-тьфу).
Решился проверить форсунки с помощью специалистов одного московского достахвальноного сервиса ;-)
