Не заводится (в ледяной дождь, в минусовую сырую погоду)
Автор Виктор Ш., 04 декабря 2016, 12:04:31
Виктор Ш.
Коллеги, прошу помощи (бензиновый Пафик 2006г. пробег 98тыс.км)
Описываю ситуацию в хронологическом порядке.
Долгое время ( в т.ч летом) машина не заводилась моментально, сразу после поворота замка зажигания. Стартер крутил мотор секунды две-полторы, лишь затем машина заводилась.
Первый звоночек. Индикатор бензобака стал некорректно показывать уровень бензина. То при заправленной машине стрелка падала до нуля. То при полном баке стрелка не доходила до крайнего максимального деления.
Первый несчастный случай. Сначала появились случаи, когда машина заводится не сразу: схватывает и тут же глохнет. Заводить удавалось после нескольких качков педали газа.
И в один момент машина не завелась. С утра выехал по делам. Делал остановки несколько раз (оставлял машину надолго на улице). И под конец дня вдали от дома она не завелась. По времени это совпало с началом ледяного дождя (две недели назад, в середине ноября 2016г.) После многочисленных и продолжительных попыток завести машину (в течении 3 часов, по 5-6 раз за час) машина завелась.
Съездил в сервис. Поменяли бензиновый фильтр. Трубки не просто насадили на выходы фильтра, а затянули хомутиками. Ибо предполагали, что из-за недостаточной герметичности в местах соединения трубок с бензиновым фильтром уходило давление, засасывало влагу, которая потом превращается в кристаллики льда.
Свечи не меняли в этот раз. Новые свечи ставил 10тыс.км пробега тому назад. Поменяли ещё моторное масло, фильтры масленые и воздушные. Результат: машина стала заводиться почти мгновенно.
Второй раз. Позавчера, после длительной поездки по городу припарковал машину, выключил двигатель. И тут же попытался его завести. Не тут то было. Мотор схватывал и тут же глох (как в предыдущий несчастный случай). Стал заводить и качать педаль газа - машина завелась.
Сегодня днём машина снова не завелась (шёл снег хлопьями, машина стоит на открытом воздухе).
Прошу помощи и совета:
- В чём причина такого (несознательного) поведения машины? ;-)
- Где в Москве можно найти специалиста, который может исправить-искоренить причину?
Заранее благодарен.  *victory*
Виктор Ш.
Сегодня машина в - 5 завелась как миленькая. Три раза заводил. Три раза заводилась просто моментально, без всяких прокруток стартера.
Интрига сохраняется.
Попробую положить в коробку, где реле стоят, пакетики с селика гелем (который обычно кладут в коробку с обувью). Чтобы влагу лишнюю в себя впитывали. Может из-за излишней влажности какая-нибудь релюшка престарелая капризничает.
Cikoriy
Лопух до жопы.
У меня похожая проблема. Форсы чищу раз в год перед зимой. Ни хрена не в этом дело.
У многих этой зимой были подобные проблемы. В основном машины около и более 10 лет. Кто-то менял дпкв и дмрв. После этого становилось полный норм.
Виктор Ш.
Культур-мультур.
Тем нее менее спасибо за информацию.
