Не работает климат контроль!!!!
Автор Jagyar88, 16 декабря 2016, 22:47:19
Jagyar88
Добрый вечер уважаемые соклубники.
Помогите советом. Бывает не включается блок управления климат контролем, при запуске автомобиля. При этом слышится небольшой стук под капотом. Стук этот происходит из компрессора кондиционера, а точнее от прижимной пластины на шкиву. Пластина эта чуть прокручивается и останавливается и так цикл повторяется. При этом блок управления климатом не работает. Может не работать в движении (газуй не газуй). Потом каким то образом эта пластина прижимается и сразу включается блок управления климатом.
Подскажите что делать????? Кому не говорю, все думают что это совпадение, и климат с компрессором никак не связан. Говорят электрик нужен
Буду рад любому совету, так как на улице минус и утром думать включится климат или нет уже порядком надоело.
panov
Сначала самодиагностику климата попробовать может какую нибудь ошибку найдет
