Помогите с тормозами
Автор Vkppzisr, 27 января 2017, 19:53:43
Vkppzisr
Добрый день. Посоветуйте как обойти abs. Проблема в том что при диагностике выявили что не работает датчик давления в блоке абс. Признаки были такие. Нажимаешь пару раз на тормоз и колодки сходятся а обратно не расходятся ( блок купить нет возможности есть ли варианты обойти его? Побывал отключить абс снимал штекер та-же ситуация. С блока абс откручиваю скидываю давление суппорта расходятся. При отключенном абс пару нажатий и снова колодки зажаты ( помогите как сделать тормоза без замены блока абс
9179171435
На разборах не интересовался? Может там не дорого продадут
был же отчет по ремонту блока абс-конкретно управления самого нагнетающего мотора (не знаю где ваш датчик установлен ) может поможет.
Vkppzisr
Узнавал ни у кого нет (
Vkppzisr
Пытался найти эту тему но без успешно (
пытаюсь вспомнить-там было дело в износе копеечных щеток
АП38
Может глупость скажу, но была когда-то проблема один в один, но на другой машине. Оказалось не было свободного хода педали тормоза. Электрик чего-то там менял и зажал педаль. Тоже дело шло к замене блока АБС, пока один умный не догадался проверить педальку.
Vkppzisr
Вопрос решен можно закрывать тему. Все решилось поставленным двум шайбами под главный тормозной цилиндр и о чудо тормоза встали на место и абс работает)))
