гул в задней части авто
Автор виталя, 12 февраля 2017, 16:40:52
виталя
Всем привет!!! История такая при скорости от 40 и до 80 воет в задней части авто. В сервисе подумали на подъёмнике и без нагрузки ничего не воет. Эти мастера и слесари всей кучей на ступичные подшибники.  Поменял толку нет. Отдал деньги в пустую. Кроме редуктора моё мнение больше не чему выть. Эти мастера говорят редуктор в порядке. Что за беда подскажите. Заранее спасибо
Смотрите крестовину карданвала ту,что у заднего моста.
виталя
От крестовины подшибник?
виталя
Геолог
Антенны случаем нет на крыше?
виталя
Mutabor01
А у меня гул появляется когда газ сбрасываешь резко. А гул(или уханье) похож на звук мехов от баяна, с лёгким присвистыванием.
Именно в момент отпускания педали газа такое происходить начало. По слуху где-то в середине ухает..
Звук короткий, газ давишь опять замолкает.
Что это за аномалия? Кто сталкивался? Мож масло пора менять?
Mutabor01
Наверно крестовины всё таки. Без нагрузки петь начинают.
И тычки еле заметные появляются при движении..
