Подклинивает движок при запуске
Автор Андрей Ф, 06 апреля 2017, 18:16:31
Андрей Ф
Ребята помогайте! Приобрел мечту, Патфик 2008г. Добрался до дома за 400 км без проблем, а утром следующего дня при заводке машина не заводится. Слышен шелчок (очень похоже на втягивающий), а дальше тишина, стартер не прокручивает и все лампы на табло тухнут. После нескольких попыток завести машина завелась и ездил весь день без проблем. Потом поставил, простояла часа 4 и опять та же история. Что за беда кто знает?
 Нужно начать с проверки клем АКБ и, в том, числе ту, что идет от АКБ дальше на "массу". Судя по симптомам - плохой контакт. ИМХО
Может и сам акб мёртвый
puncha
Была похожая проблема, при запуске подклинивало стартер. Потом и вовсе стартер захрустел. Развалился  бендикс. Купил б/у и проблема ушла. Но сначала проверить клеммы аккумулятора , зачистить и затянуть клеммы на самом стартере.
Андрей Ф
Спасибо парни. АКБ сегодня поменял. Оказалось зря бабло потратил. Проблема осталась. Клеммы на АКБ вроде бы в норме, при замене просмотрел. Остается все таки наверное стартер. У меня тоже сложилось такое мнение. На нагретом моторе заводится без проблем. Скорее всего или бендикс либо смазка, хотя возможно, что и щетки
puncha
А когда схватывает стартер крутит бодро или вяло?
Egor86
Была точно такая же проблема, связана была с плохим контактом на акб.
Андрей Ф
Все парни, нашлась причина. Стартер на ремонт. Всем спасибо
