Вибрация авто
Автор Gari100, 18 апреля 2017, 08:43:56
Gari100
Парни подскажите. Поменял резину (новая зимняя), произвели балансировку колес, но на скорости более 50 км. в час возникает вибрация автомобиля. Особенно чувствуется при повороте на лево и обгоне. Грузики на колесах на месте.
Что может быть?
AlexEv
Если именно при смене резина начались проблемы, т.е. крестовины вы исключаете, то возможно сами колеса неровные. в этом случае они балансируются но вибрация все равно будет. Нужно визуально смотреть, когда на станке колесо крутится.
prapor40
для начала попробуйте отпустить гайки колеса и снова их -крест на крест закрутить, не поможет, на шинку балансировку проверить.
wwwmelnikov
А ещё можно так называемую оптимизацию сделать- это когда шину проворачивают относительно диска на 90 градусов. Мне помогало )
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
prapor40
Можно центровочные кольца поставить.
