Попадос с крестовиной
Автор Аяврик, 28 мая 2017, 20:21:34
Сегодня рано утром рванул на рыбалку И........ :o
При движении  почувствовал легкую вибрацию, начал останавливаться , ДЗЫНЬ, снизу. Сразу понял - что то с карданом, так и есть нет одного стакана крестовины , которая у раздатки.  До дома 20 км, время 5 утра. 10 минут "под танком" +  ключ на 17 - скинул задний кардан. Включил полный привод и потихоньку домой, масло из раздатки подтекает.- еду. Километров через 12 на светофоре тронуться не смог. Включаю  пониженую - тронулся  и с V=10- 15 км в час добрался до гаража. Масло продолжало подтекать, значит раздатка еще не сухая.
Телезритель Аяврик интересуется:
1) почему пропал полный привод? ( догадываюсь что из за масла но не пойму как работает)
2) Чем всё это чревато?
spywares
Имхо, после включения 4wd, из за отсутствия нагрузки на задний кардан, фрикционы упорно терлись ровно 12 км.
Поэтому фрикционам кранты, полный привод пропал именно из за этого, нечем его крутить, а заднего моста нет. А доехал после светофора, благодаря жесткой блокировке на понижайке.
Мнение сугубо субъективное. Только исходя из наличия советского инженерного.
Согласен. 1 паф сугубо задне приводная  (  с мотором 2.5) машина . 2 особенность в раздатке- нет жесткого подключения( как на уазе например)мостов 3.нужно было тащить.
Дааа..... Ваши прогнозы не обрадовали , разберусь- отпишу.
spywares
Аяврик, ну как разобрался?
А то я тебе расписал и сам через день попал в точно такую же ситуевину. Только вспоминая свои слова, двигался до дома на 4LO.
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
woevoda77
Если ехал на 4Н, то фрикционы потерлись немного только из-за недостатка масла, и когда оно совсем убежало. Если 4А - то действительно мог пожечь. НО думаю все-таки 4Н было. Надо было сразу понижайку врубать, там зацепление шестернями.
Сегодня вечером "момент истины". Все же надеюсь, что из за отсутствия масла гидромуфта отказалась работать, залью - посмотрим.  Масло пришло только сегодня.  После этого случая  точно новую крестовину на ЗАДНИЙ кардан в запасе буду возить....
woevoda77
Проверь заодно фильтр на раздатке. Может быть забит продуктами износа.
В общем томить не буду  -   "оБделался легким испугом". :D
Посмотрел, почитал, думаю , что события развивались так:
когда тронулся без хвостовика на полном приводе, запустился масляный насос в раздатке , включив гидромуфту. Все это работало до тех пор пока было масло, потом муфта работать перестала ( через 12 км) - масла то нет, дальше я  переключился на пониженную, тут уже пошла принудительная передача через шестеренки.  Ехал тихо, и недолго, поэтому стереться и сломаться ничего не успело, да и смазка пусть мизерная но там была.
Лечил так:
слил остатки масла ( грамм 100 не больше),  Вставил "голый" хвостовик в раздатку (чтоб масло не выгнало) .
Залил новое масло как по инструкции до уровня 2,6 литра
Завелся, тихонечко, чтоб не выскочил хвостовик, проехал по гаражам на разных режимах убедившись, что передний привод в работе.
дальше собрал кардан с новой крестовиной, естественно добавив смазки в чашки.
потом опять тест, и вот сегодня "снова в строю". Никаких новых звуков, вибраций, изменения поведения не обнаружил.
Зато масло заменил - давно планировал.
Вывод такой: в подобной ситуации конечно правильней ехать "на галстуке"  в идеале сняв еще и передний кардан, чтоб там вообще ничего не крутилось, ну а если такой возможности нет ТО , отключить разъем от масляного насоса, и двигаться на пониженной,  тогда можно и дальше проехать "без ущерба для здоровья".  Всем участникам спасибо.
Rammstein
Цитата: Аяврик от 02 июня 2017, 06:59:44Лечил так:
Я смотрю, на фото, при лечении, использовалось хорошее лекарство в виде пива и рыбки. Только лекарство это было не для пациента, а для доктора. :D :D :D
Цитата: Кот 88 от 02 июня 2017, 15:35:11Я смотрю, на фото, при лечении, использовалось хорошее лекарство в виде пива и рыбки. Только лекарство это было не для пациента, а для доктора. :D :D :D
Случайно в кадр попало!  ::) Это, чтоб машин понял, что лечить будут до победного....
лекарство принимал в процессе а потом по гаражам Поехал...
Цитата: bondid от 02 июня 2017, 22:32:24лекарство принимал в процессе а потом по гаражам Поехал...
В процессе, не в процессе .....Мораль читать некому что ли?
Пиво до сих пор в гараже стоит, приходи - угощу.
По теме есть, что сказать?
