Подскажите - Гудит!
Автор Водник-рб, 24 июня 2017, 12:51:51
Водник-рб
На скорости от 60км начинается гул с низу ,{определить перед или зад не могу но кажись зад!} с увеличением скорости гул возрастает, на нейтралке на скорости тоже гудит. .колёса проверил - не ступицы! Что можно проверить и КАК?САМОМУ?НА ЯМЕ?
Scarm
Проверить крестовины карданов. Просто под машиной вращать кардан в разные стороны. В ютубе есть видео в котором показывают люфт крестовины пата. Видео "Nissan Pathfinder R51m передний кардан" совсем убитая крестовина. Или "Убитые крестовины кардана Nissan Pathfinder II" тоже видно.
Водник-рб
#2
разве крестовины могут гудеть----- я думаю при разбитых крестовинах они СТУЧАТ! :-\
Водник-рб
крутил сам крестовины в верх - низ в право в лево---- ну сколько я слесарь - ремонтник 6 раз-да могу понимать---- они в норме.но гул есть и со скоростью набирающий но не очень громкий  но в пределах чёткой слышимости!МОЖЕТ ЕЩЁ МЫСЛИ есть у кого ?
ща попробую на разных режимах перед-зад - зад -и тд
Umpire
Шины случаем не грязевые стоят?
Водник-рб
гул появился -= к шинам привык и звуки различаю - да  и не грязевые!
Водник-рб
гул усилился и теперь  явно читается с зади лево или право разберусь завтра но чуйка ведёт к ступицам !как раз отремонтировал сегодня старую буду ставить но это в пост о ремонте ступиц!
Чихан
Задомкрать и покачай колесо. Если есть люфт значит кирдык.
Пиво сила! Вода микробы.
Водник-рб
гудела за водителем поэтому не мог определить какая и что гудит .поддомкрачивание результата не дало люфта не было .снял - там тимкен  юса в руках явно чувствуется одному подшипнику кир дец  !
