AirBag
Автор Павел 70 регион, 31 июля 2017, 15:04:22
Павел 70 регион
Парни всем привет Подскажите заехал в глубокую лужу после чего загорелся значок мигающий значок Airbag боковые датчики проверил всевс сухо никакого окисления нету может передний,? Только где он находится? Пробывал сбросить ошибку не помогло
Геолог
Насколько глубокая лужа? В салон не попала вода?
боковые проверил-это надо понимать в порогах передних дверей? никакого переднего не существует. есть главный- под рычагом ручника.
Павел 70 регион
Лужа где то по передние фары в салон не попала . приехал помыл машину завожу тут все и началось.
думаю просто совпадение. наелся шлейф (рулетка )руля. читать ошибки.
Павел 70 регион
заезжал на диогностику .сказали шлейф . подскажите парни стоит покупать дубли есть хорошие  ,или оригинал всетаки
Геолог
Лучше оригинал. Кто-то из форумчан ставил китайские аналоги, в итоге пришёл к оригиналу. Я сразу поставил родной.
Павел 70 регион
Ок спасибо
да есть достойные китайцы но придется скомбинировать (родной корпус и много гемора) а при заказе оригинала тоже было не все гладко-расхождение в разьеме. поэтому чек и полное соотличие снятого и желанного на столе
Павел 70 регион
Не только китайские дубли есть ,?
Павел 70 регион
Поставил новый оригинальный шлейф ,не чего не изменилось продолжает мигать ,что за фигня ?пробывал самостоятельно снять ошибку не помогло
Павел 70 регион
Сьездил к электрику ,сканером сняли ошибку все ок , заработало.
