Рулевая рейка
Автор Павел 70 регион, 27 августа 2017, 10:55:45
Павел 70 регион
Парни,всем привет такая ситуация поменял рулевые тяги после чего появился небольшой стук в районе редуктора рулевой рейки,вот думаю при замене рулевых тяг мастер прикручивая рулевую тягу не мог там что нибудь свернут при затяжке тяги ?
wingle
Павел 70 регион
А по конкретнее ,что мог ?
life-explorer
Надо просто попробовать подтянуть на пару миллиметров регулировочную гайку в рейке , ту которая прижимает сам шток к шестерне редуктора , ну она там одна короче
Отправлено с моего FS505 через Tapatalk
life-explorer
Либо вышела из строя рулевой кардан который под капотом в районе левого колеса находится , выверни колесо и покачай рукой, при желании можно снять с него пыльник и изучить визуально.
Больше там стучать , греметь , рычать нечему, ну если конечно сам редуктор , там подшипники с нем шестерни типа износились , ну это уже из ряда фантастики ибо они на мой взгляд вечные
Павел 70 регион
Скорей всего подтянуть ,тоже думал об этом ,стук в районе рулевого механизма.
life-explorer
Как вышел из положения, отпишись  :)   ?
