Незапускаеца мотор ошибка Р1274
Автор Александр494, 16 сентября 2017, 06:24:40
Александр494
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.
NISSAN PATHFINDER R51 2007г. 2,5 дизель 174л.с мкпп.
Все началось с вибрации двигателя и потери мощьности,подсказали проверить форсунки,проверил все 4,оказалось одна мертвая и ещё одна сказали не долго ей осталось,оставшиеся 2 в норме. Купил абсолютно новые две,поменял,прописал,стало все ок. На следующий день проехав примерно 50 км. остановившись на очередном светофоре мотор заглох,не обратил сильно на это внимания завёл поехал дальше,при очередной остановке опять заглох,дальше хуже,стал глохнуть при сбросе скорости,при поворотах, двигатель затроил,началась сильная вибрация,когда глох можно было завести его только после полного выключения зажигания иначе не заводился, до дома добирался только на 2 скорости на 3 не ехал вобще,не дотянув до дома мотор заглох и больше я его завести уже не смог. При заводке схватывает но не заводится как будто ему не хватает топлива. Сегодня сделал диагностику выдал ошибку Р1274. Посмотрел по книге,пишут что это  тнвд или датчик давления в топливной магистрали высокого давления. Пишут что тнвд можно проверить. Надо проверить проводимость между двумя контактами 1и2 на тнвд,проводимость должна быть,если нет то заменить тнвд,больше не чего. Разбирать ещё не начал,с контактами которые просалить думаю найду меньше всего хочеца думать что это тнвд. А вот про датчик подскажите кто знает,где он стоит? На самой тнвд или это датчик который стоит в рампе из которой трубки на форсунки выходят? И можно ли его как то прозвонить проверить рабочие или нет?
