пропадает тяга у дизеля после холостых
Автор Григорьевич, 25 сентября 2017, 21:07:25
Григорьевич
Здравствуйте, друзья!
Помогите древнему человеку. Машина 2013 года, дизель 2.5 литра, 190 л.с.
После непродолжительной (буквально 15 секунд) работы на холостых оборотах двигатель перестает тянуть: плохо откликается на педаль газа, еле дотягивает до 3000 оборотов. Проблема пропадает просто если заглушить и сразу после этого завести машину: все в порядке ровно до следующих холостых. Там все повторяется.
Так езжу уже три недели. Никто ничего не может сказать.
Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите, пожалуйста.
Можно на электронку karand-v@yandex.ru
gorgaz
Ошибки надо почитать. 0089 или исче что нибудь ;)
Artem - N@SH
Ну собственно турбина не включается...надо искать проблему в электрике, клапане турбины да еще и множестве мест.....элементарно лопнувший патрубок турбины или свищь какой в системе может приводить к той же проблеме.
xbard
Скорее всего клапан тнвд
Григорьевич
ищу три недели , результат ноль.......
gorgaz
Для начала проверь вакуум на турбину, сними с соленоида управления турбины трубку и посмотри вакуум есть или нет.
Anatolievi4
Не там ищите. Начать нужно с компьютерной диагностики. Если ничего не покажет, есть ещё варианты как проверить.  Приезжайте, думаю решим проблему.
