Блок управления стеклоподъемниками
Автор КПС, 11 октября 2017, 14:56:42
КПС
Доброго всем дня!
Уважаемые форумчане, помогите найти блок управления стеклоподъемниками R51 2012 г.в. два разъема.
Возможно можно исправить мой, не работает только водительское стекло, остальные опускаются и поднимаются.
Буду рад различным предложениям.
Заранее благодарен и всем спасибо за участие.
Геолог
Я брал на али, работает. Была такая же проблема, оригинал дороговато стоит, я взял весной за 800-900р.
Геолог
Я свой разобрал и почистил, но собирал под вечер и в сумерках сломал усики кнопки, поэтому имей это ввиду.
КПС
Проблема в "просто" почистить может быть?
я подумал, что только замена(( Новый стоит 8000, бу мало, один нашел за 4100...... дороговато
Спасибо, за помощь, форумчане
