Starline E90
Автор KovdoR, 14 октября 2017, 20:06:13
KovdoR
От предыдущего хозяина стоит Starline E90, он говорит что пользовался только турботаймером, автозапуском не пользовался( стоял до него). При моих попытках запустить дистанционно происходит следующее: включается зажигание(приборка включается) что-то щелкает затем зажигание выключается, и так  4 попытки. Оставлял ключ в замке , без изменений. На брелке написано РКПП , у меня автомат. Кто сталкивался или волокёт в этом вопросе посоветуйте пожалуйста что делать. Pathfinder 2011г.в.
polbot
если стоит РКПП, так должны бить настройки установлены для ручки. То есть нейтраль и ручник.
надо перенастраивать
нету подписи у меня
Марк Козловский
Тоже досталась Е90. Оказалось что даже с АКПП должен быть ручник поднят перед остановкой двигателя, тогда на брелке гаснет "Тормоз" и запуск с брелка начинает работать.    УРААААА  *beer1*
