Не заводится 2.5D
Автор kiriloff, 16 ноября 2017, 18:43:40
kiriloff
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с советом.
С вечера поставил Пафика (2011 дизель 2.5D) перед домом (ничего не предвещало беды). Ночью температура опустилась до -5 . Утром вышел и не смог завести, схватывает но не заводится. Выскочили ошибки по ОВD2 Р0380 - контроль свечи накаливания,  Р0403 - Неисправность цепи EGR, и Р0405 - тоже что-то с EGR (не нашел расшифровки).
В итоге увез на эвакуаторе в сервис. Проверили
1. Свечи накаливания - работают.
2. Систему EGR (разобрали, почистили)
3. Компрессию - норма.
4. Метку цепи ГРМ - на месте.
5.Сняли дроссельную заслонку (почистили) работает.
6. Форсунки (скорее живы).
7. Топливо подается (ТНВД работает)
8. Предохранители целы.
Еще проверяли какие то датчики (я уже не помню) Все ок.
Машина не заводится. Продолжаются "танцы с бубнами".
Может кто знает что еще посмотреть, куда залезть ?
Буду весьма признателен за советы.
    "Температура опустилась до -5 градусов"...
А самое простое проверили?Бывает и уже не первый раз,что воздушный фильтр затягивает  или он весь был в воде и замерз,от этого не поступает воздух.Можно попробовать заменить топливофильтр или клапан в нём.Но обычно,кто на форуме писал,что не мог завестись,в конечном счёте оказывался подсос воздуха на топливной магистрали.
kiriloff
воздушный сразу проверял все в норме. Топливный грушей качал , спускал. вроде бы все нормально.
Scarm
Реле свечей входило в 1 или его не проверяли? И на рестайлах может быть плохой контакт на колпачке свечки.
Цитировать6. Форсунки (скорее живы).
Вы не к гадалкам приезжали ? :) Форсунки на стенде проверяли?
BORIS810
Такая же хрень второй месяц по окном стоит, правда компрессия ниже 22.
wingle
С такой компрессией запуск возможен только в жару
Или с буксира.
