Горит лампа омывателя
Автор Денис у043ао178, 20 ноября 2017, 15:23:30
Денис у043ао178
Всем привет горит лампа омывателя бачка он полный все равно горит  что  может быть ?
Mamont
Попробуй проверить датчик на омывателе, может провод отгнил или датчик ёкнулся..они находятся под правыс крылом, нужно снять подкрылок чтобы до него добраться...
Денис у043ао178
Спасибо надо посмотреть но когда купил пафик бачек  был полу пустой залил где-то 2 .5 литра лампа не сразу но  потухла но вскоре загорелась снова я подумал бочек  дырявый долил еще 0.5 по прежнему горит и все сегодня гляну контакты а без снятия подкрылка ни как ???
Денис у043ао178
Посмотрел контакты все ОК включаю зажигание горит завожу тухнет 10 сек загорается что может быть помогите у кого нибудь было такое ?
СергейСДРК
Может поплавок глючит? Попробовать надо отсоединить датчик или снять бачок и промыть.
