Провалы при нажатие педали газа Машина R52
Автор Анатолий Евдокимов, 19 декабря 2017, 01:11:58
Анатолий Евдокимов
Добытый вечер, помогите советом. Начались провалы не постоянные с педалью газа, машина при движение не набирает обороты, как будто кто то держит ее. Пробег 40000 км, чек Энеко не загорается, ездил к ОД, сказали пока ошибка не высветиться либо нарушение работные будут часто проявляться они не помогут,
Всем за ранее спасибо.
MrVlad
Катализатор в норме? При его расплавлении или засорении, выхлопные газы с задержкой покидают двигатель, что не дает набирать обороты.
У меня подобная ситуация еще была при попадании воды в бензобак, она замораживала заборную сетку на дне, бензин в нужном количестве не поступал и двигатель не развивал обороты. Но при этом почти глох и за бортом было -40.
Pavel_Nikolaevich
Анатолий, у меня наблюдается точно такая же проблема иногда. Если не затруднит, подскажите, как решили данную проблему?
Кирилл 1982
День добрый, уважаемые господа, подскажите решение..., такая же проблема на R52, на низких оборотах на небольшой скорости машина дергается, слабо набирает обороты!!?? Сколько не ездил на диагностику, ошибок не видят, кроме как замена свече, ничего посоветовать не могут! Кто сталкивался с этим, пробег 85000км?
