Стоит ли брать Подскажите!!!
Автор Makcopotam11, 17 января 2018, 20:11:38
Makcopotam11
Люди подскажите,хочу Пат. Бюджет до 900тыс,реально ли взять за эту сумму еще живой??какие могут быть проблемы?
pafnutii
Вполне реально найти достойный вариант ,сразу отмечу только не в салонах ,в салонах в основном хлам продают за эти деньги.
Makcopotam11
Больше всего пугают сматанные пробеги..
pafnutii
#3
Надо смотреть на общее состояние а не на пробег,хотя не все пробеги сматывают,может и не смотаный попадется.
Я свой взял с пробегом 123 тыщи ,08 года ,по состоянию очень похоже на правду ,плюс проверка через автокод ,и сервисные книжки лишь подтвердили пробег.
Makcopotam11
Russel
Какие критерии кроме денег?
Год?
Двигатель?
Кол-во владельцев
кожа рожа и тд
Геолог
Я сделал следующим образом. В указанный вами бюджет (+/-) подобрал авто по следующим параметрам, которые можно с высокой точностью оценить: не крашенный (хотя подкрасить нужно было заднюю дверь и углы соприкосновения бампера с крыльями), целостность рамы, состояние электроники, ходовой, салона. Изначально рассчитывая, что пробег скручен (так и оказалось) оставил некоторую сумму на всякий случай, зная, что б/у продают не просто так. В итоге так и получилось. Машина по ходовке отлично, заднюю дверь перекрасил, по мелочи заменил лампочки блок стеклоподъемниками, и как ожидалось попал на ремонт чего-то что ждал, этот что-то оказалась замена гбц. Так что если вам предлагают патф 2006-2008г за 650-750 готовьтесь к вложениям, ибо никто также как и я за эти деньги не стал бы продавать ухоженный и настроенный для себя авто, зная что альтернативы то и за миллион нет. Делайте выводы.
Makcopotam11
Год смотрю 8-9 примерно а двиг дизель,понимаю конечно что вложения будут необходимы только вот какие.
pafnutii
#8
Цитата: Makcopotam11 от 17 января 2018, 20:41:47И как,покупкой доволен?
Состоянием авто даволен ,за эти деньги другой альтернативы небыло.Сама машина довольно простенькая в сравнении с другими моими машинами.
После покупки ,поменял шлейф аирбега руля ,тормозные диски ,и по ходовке помелочи,ну а дальше вкладывался в полезные приятные мелочи ,багажник на крышу, сигнализацию с автозапуском и тд.
СергейСДРК
Это как мультик про скорняка. А можно 2 шапки сделать - можно а 3 - можно и.т.д.
Взять за 900 можно но при условии что вилка на такие машины к примеру от 700-1500 (сами понимаете, что ваша сумма будет на авто ниже среднего). P.S. цены взял из головы.
Стало быть машина 3л  - думаю не найдете, 2,5 в максималке тоже сложно. Наверно будет дорестайлинг или рестайл но в минимальной комплектации .
Опять же как покрашена - тут дело каждого. Самое главное чтобы не было тонны шпатлевки. К примеру задняя дверь - болезнь и красят ее в первые года эксплуатации по гарантии.
В общем смотреть, искать и.т.п.
Но в любом случае быть готовым, что авто не новый и вложиться придется. Так что рассчитываете на 900 а по факту надо иметь 1000к.
Опять же для разнообразия посмотрите авто и за 900 и за 1300 - так для сравнения. Когда посмотрите порядка 5-10 машин - уже сами поймете где слабые места, где косяки и что и где и как.
На книги с печатями - не смотрите. Сейчас можно махнуть любую печать а единой БД на прохождение ТО нет. Поставят печать какого нибудь города, который за 500 км, мол ездил к родственникам - там ТО сделал - а вы и проверить не сможете.
а на счет смотки пробега - купили авто к примеру со 150 пробегом, ну если вас смущает - езжайте поставьте 200т или наоборот 100т. Если так будет спокойнее.
так что смотрите педали, коврики, руль, сидения, - по ним виден пробег более чем.
#10
Цитата: СергейСДРК от 22 января 2018, 15:36:51так что смотрите педали, коврики, руль, сидения, - по ним виден пробег более чем.
резинки на педалях стоят три копейки и меняются за 5 мин., а что бы не выглядели совсем уж новыми - наждачка поможет  :D. Тоже касается и ковриков. Руль перешивается за 3-3,5 тысячи руб. на раз. Сидения - самый минимальный показатель и очень косвенный, особенно на тряпке, т.к. химия творит чудеса.. ИМХО
StanBro
Коллеги, чтобы не плодить доп. тем.
Ситуация такая-же. Бюджет 750-800, но рассматриваю исключительно vq40. Что скажете, какие могут быть подвохи? Так-то на этот двигатель хорошие отзывы по сети, вроде как ресурсный. В Москве сейчас в этот бюджет - 5-7 машин есть.
