не включается полный привод после переборки ркпп
Автор Condor, 21 февраля 2018, 12:19:59
Condor
Добрый день, уважаемые форумчане!!  Подскажите, что такое могло случиться с раздаткой после разборки-сборки (замена всех подшипников). Не включается полный привод, т.е, режим авто и 4Н, работает только 4Lo и 2WD. Ошибок никаких не вылазит, сканом проверили все ок; при переключении режимов ручкой селектора 2вд-avto-4H на панели режимы меняются. Но при начале движения, в режиме авто или 4H передние колеса не пытаются пробуксовать, но то есть не включаются режимы. Далее происходит самостоятельное выключение режима 2 вд или 4 Н на панели, и далее хоть завертись ручкой не появляются, пока коробку не поставишь в положение парктайм. А и ещё на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании, при переключении ручки режимов, под машиной слышно как эл.движок переключает режимы, а на заведеном движке нет. Отзовитесь кто нибудь, плиз, два раза уже раздатку разбирал, с ней точно все ок. К ОД ездил так те вообще ничего не нашли и ли не искали.
тараныч
Парни подниму тему, такая же ситуация прям один в один. Работает полный привод только в пониженом режиме, куда лезть искать.
Jon67
Здравствуйте! Режим 4WD включается за счет сжатия фрикционов, нужное давление для подключения п/моста создает насос на р/коробке. Для начала проверьте работу насоса, уровень жидкости, фильтр
Меня чет смущает, что ошибок нет. Тем более, машина сама отрубает пиктограмму 4WD. Автор, вы каким сканом ошибки смотрели ?
Ëсик
#4
Ошибся Темой
