спасайте кто может!!!!!!
Автор дмитрий08, 13 марта 2018, 09:07:08
дмитрий08
Вчера снял блок управления климатом,перепаял лампы.Сегодня поставил все на место и не заводя двигателль включил свет.Щелчек дым .Естественно вырубил.Снял принес домой выпаял нахрен лампочки.Поставил на место.Климат функционирует.Завел машину горит акб.Посмотрел ремень на месте а зарядки нет.Что где рыть и искать?Помогите плиз.Паф дорестайл 2005 2 печки с монитором.
Loki
ты мне лучше расскажи как ты его разобрал??? я не могу до этих лампочек добраться... не половинится у меня этот блок... что то держит внутри в районе крутилок заднего климата...
дмитрий08
Если две печки ,то снимаешь регулятор задней просто ощелкивая от корпуса климата.
дмитрий08
Затем снимаешь обе маленькие крутилки вместе с черными ободками и все открывается
NVK
#4
Для начала проверяй предохранитель 140А на клеме аккумулятора  и 15А под капотом в коробке где реле сигнала (там их 4, но тебе нужны 2 которые стоят рядом 15А)!
Вообще не очень понятно как климат  связан с этим предохранителем, но для начала нужно проверить предохранители.  На климате их много, нужно проверить  их все. И в салоне тоже.
дмитрий08
Походу дело в обгонной муфте
NVK
Цитата: дмитрий08 от 13 марта 2018, 12:05:19Походу дело в обгонной муфте
Странное совпадение   ;)
Проверь работает ли дудка (сигнал, клаксон). При перегорании его предохранителя загорается значок АКБ и восклицательный знак вроде.
Отправлено с моего iPhone 9 через Tapatalk
дмитрий08
Обгонную муфту заварили наглухо чтоб доехать до нормального сервиса.При установке акб на место генератор стал греться.Пока поставил старый 75 акб,вроде норм.
дмитрий08
Есть подозрение на замыкание акб :(
NVK
#10
Погорячились конечно! Теперь муфту менять придется! И какое сейчас напряжение при заведенном двигателе?
дмитрий08
дмитрий08
Муфту и подшибники заменил
