Маршрутный компьютер Multitronics или ...
Автор Storm5642, 26 марта 2018, 09:04:41
Storm5642
Всем привет!
В старой теме про "мультик" давно всё тихо...
Поэтому начну новую...
Озадачился выбором бортового компьютера. Понятно что в основном покупают мультитроник (750, 831), но на всем известном Али, нашёл вот такой вариант [spoiler=Бортовик]https://ru.aliexpress.com/item/China-Best-EM05-5-5-Hud-Big-Screen-LED-Head-Up-Display-OBD2-OBDII-Car-Speed/32774114252.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.veJ7pU[/spoiler]
Вроде показывает всё что и мультик и сигнализирует о температуре ОЖ и прочее, только на пару-тройку тысяч дешевле...
Что скажете друзья?..
Crazek
ELM327 + смартфон тоже самое только на 10 раз дешевле ...
Чёрный Nissan Pathfinder 2008 2.5dCi МКПП Испания
Чёрный Samsung S7 2006 АКПП он же Nissan Almera Classic Корея
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Серый Nissan Vanette Largo 1987 МКПП Япония
Storm5642
Возможно, но смартфон не всегда перед глазами...
Да и сигнализация, предупреждающая о возможном наступлении критических параметров весьма не лишняя...
 У меня стоял 750-тый на Саньёнге.Отношение  к мультитронику неоднозначное!
-Приятно,когда включаешь машину,что с тобой здоровается молодая мадама!
-Много лишнего!Какие то цены,...
-Из полезного-только то,что показывает напряжение в сети и есть возможность снять ошибку.
Матвей
Избыточно.
Даже смартфон подключать к ELM327 стало лениво  :)
Поставил вот такую штуку, рад до соплей https://www.drive2.ru/l/493177695375458767/
У меня всегда кажет скорость, в основном трассовый режим, постоянно нарывался из-за пары лишних км/час
(но можно лёгким движением пальца переключать на напряжение или температуру ОЖ)
Выставил предупреждающую пикалку по напруге на 12 вольт и  по ОЖ 100 градусов.
Отражение на стекло автоматически регулируется:
если темно - тусклее
если солнечно - ярче.
Storm5642
Тему можно закрывать))
Сей девайс на Паф не подходит, так отписал китаец.
Мол машина ORV Cars...
Ну да и ладно :)
Crazek
Цитата: Crazek от 26 марта 2018, 18:37:32ELM327 + смартфон тоже самое только на 10 раз дешевле ...
ПОВТОРЮСЬ:
ELM327 + смартфон дешево и сердито!!!
 А если вместо смартфона планшет -можно?Я посмотрел на сайте продаж ,этот ELM продается с программным диском.Я программу с этого диска загружаю в ноутбук,с него в планшет.Далее вставляю этот ELM в диагностический разьём машины,по блютузу ловлю сигнал от него на планшете и как поймал.смотрю на параметры работы.Я правильно понимаю,поскольку не силён в отличиях смартфона от патефона?Кстати,и второй вопрос-этот ELM нужно вытаскивать из разьёма или он может постоянно там торчать?
Crazek
Цитата: пенсионер от 30 марта 2018, 18:43:42он может постоянно там торчать?
Может постоянно там торчать ...
Куча бесплатных программ на ПлейМарките для коннекта с ELM327, постоянно пользуясь зимой для контроля за температурой ДВС перед тем как начать движение в холодное время.
Не знаю как на после 2010 выпуска с 190 сильными моторами, но у меня 2008 с 174 пони, работает прекрасно только  нужна версия ELM327 - 1.5!!!
Завтра фото приложу.
