Ошибка АКПП - Front brake solenoid valve
Автор Mikhail-54, 30 апреля 2018, 15:52:28
Mikhail-54
Добрый день.
Исходные данные: Nissan Pathfinder 2007 г.в., дизель, V-2.5 (YD25), коробка – АКПП, пробег 230 тыс.км, из которых моих 60-70 тыс. км, я третий хозяин.
Описание проблемы: С места трогается кое-как, обороты надо раскручивать до 2500 об/мин. Когда машина стоит (например, нужно трогаться со стоянки или со светофора), селектор в положении D – машина на холостом ходу не едет, надо раскручивать. До скорости 50-70 км/ч разгоняется кое-как. Впечатление что первых двух-трех скоростей нет.
Достаточно выключить зажигание, постоять минуту, снова завести и ехать. На непродолжительное время «глюк» пропадает. Если движение машины после запуска начинается с заднего хода – то ошибка появляется сразу. Если с трогания вперед – то чуть погодя.
Ошибки штатной самодиагностикой сбрасывал. Не помогает надолго.
Самодиагностика АКПП выдает ошибку Front brake solenoid valve.
Подобная ситуация была в январе этого года, тогда сканером нашли ошибку 1757, то бишь тоже самое. Причина ошибки была, разумеется, в АКПП. Снимали поддон, гидроплиту, паяли дорожку к этому самому соленоиду. Поломка – баян.
Суть вопроса – стоит ли поискать обрыв контакта или что-то иное прежде чем разбирать АКПП снова? Или поломка та же самая, плохо пропаяли дорожку?
Заранее благодарен за ответы, если таковые будут
PS С наступающими весенними праздниками, господа!
ИзВиНите За НероВный ПоЧерК, пиШу иЗ ТелефоНноЙ БудКи
юрик+
Добрый вечер !
Некачественно восстановили дорожку...
