непонятное поведение акпп
Автор пионер, 08 мая 2018, 11:15:15
пионер
ребята вот в чем проблема : ехал на круиз контроле где то ограничение 80-90 ставил проехав 25-30км ,отключил его, НО педаль газа абсолютно не реагировала! скоростя не переключались ,перевел в ручной режим включаю пятую,газую ,она сама скидывает на 4. скинул клемму все восстановилось . на следующий день опять после круиз контроля  педаль не реагирует! теперь клемму не скидывал доехал домой не включая круиз контроль 2 дня езжу без проблем. кстати когда педаль газа на скорости не реагировала,поставив на нейтралку газовал будь здоров никаких проблем -дыма практически при газовке нет (не видно его)  пробег 180000 ,че где смотреть? на что обратить внимание?
пионер
проблема решена ! оказывается опять навернулся датчик температуры выхлопных газов!  в сервисах (не нисановских) их сканеры показывали в ошибках разную хрень тока не эту , нашел потом сам по самодиагностике ,потом у дилера нашли датчик этот(они по вину искали) ,ну я его поставил ,а оказалось .что там разьем такой же как и на двигателе!!!! т.е папа-папа!!!  пришлось со старого снимать разъем и паралельно на изоленту прикручивать ,все заработало на ура! вот такие дела!
