Чистка колодцев форсунок
Автор Krasser, 21 августа 2018, 18:55:30
Krasser
Привет соклубники! Занялся ревизией форсунок из-за усилившегося стрекота. Завтра несу их в сервис на проверку на стенде. Ставить потом буду сам. Но есть вопрос, вернее два:
Если кто делал, поделитесь опытом, как прочистить колодцы. куда устанавливаются форсунки? Так, чтобы исключить возможное попадание при чистке грязи в цилиндры через имеющиеся отверстия?
И как устанавливаются двойные шайбы алюминиевые под обратку? У меня при снятии они были сломаны, все! Новые двойные, как единое целое! При затяжке болта тоже сломаются?
Maverick1123
Для чистки колодцев изготовил щетку из трубки с запресованным кусочком многожильного тросика.  Тросик распушил -  трубку в шуруповерт и чистил на малых оборотах.  Счищал только нагар,  но его было мало,  и если и попало в цилиндр,  то сгорит.  Шайбы алюминиевые сломаются - не беда.  Некоторые ставят медные.  Рекомендую при установке отжечь медные шайбы под форсунки газовой горелкой - они лучше обожмутся.
wingle
