Подогрев топливного фильтра
Автор Кирилл85, 26 декабря 2018, 12:55:02
Кирилл85
Слышал что на некоторых модификациях патфайндера стоит топливный фильтр с подогревом.
Проблема с некачественным топливом зимой уже осточертела.
Подскажите кто знает, возможна ли установка топливного фильтра с подогревом за место текущего, или может какой колхоз для устройства подогрева?
Алекс.Бузенков
Есть системы конкретно для подогрева топливного фильтра.Типа этого  https://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Nomakon/podogrevatelitoplivnogofiltra/podogrevatelitoplivnogofiltra_3674.html   Не реклама.
Матвей
Стоит Номаконт. В сильные морозы пользую.
Но перед сильными морозами и антигель при заправке обязательно добавляю.
За 7 зим (до -33 гр.) ни разу не зависал из-за топлива.
Gogy222
У нас сегодня было -46, но я ездил и не парился без антигеля  и Номаконта.
584R
Цитата: Матвей от 26 декабря 2018, 14:27:26Стоит Номаконт. В сильные морозы пользую. Но перед сильными морозами и антигель при заправке обязательно добавляю. За 7 зим (до -33 гр.) ни разу не зависал из-за топлива.
+1, также стоит Номакон на фильтрах, соляру один раз прихватило в октябре этого года, 5 минут и фильтр стал теплым.. 3й дизельный авто - 3й комплект Номакона.
Crazek
Я себе поставил и не парюсь: http://tk-grand.ru/store/podogrevateli_topliva/protochnyy-podogrevatel-pp-150s-10-avtomat/
Автоматический проточный подогреватель ПП-150-10. (брал здесь не реклама!!!) С диаметром трубки 10 мм. Подогрев Sever-S (Север-С) CFH-003.
Подходит на любые автомобили, спецтехнику и оборудование. Все очень просто, разрезается топливопровод, вставляется проточный подогрев. Далее дизтопливо подается в теплом виде.
Технические характеристики:
    Напряжение питания, В 12-24
    Потребляемая мощность 12В, не более 100 Вт
    Потребляемая мощность 24В, не более 150 Вт
    Время предварительного разогрева, мин. 5-10
    Разность температуры (вход-выход), °С 15-20 (при максимальном расходе топлива)
    Режим работы продолжительный
Полное описание по установке: http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,12769.msg170452.html#msg170452
Использую при температуре от -20С и ниже, нет ни каких проблем, уже четвертый день стоит -40С...-42С, ДВС приятно урчит как летом, насоса не слышно, прогревается ДВС заметнее быстрее чем без него (уже проверял).
Чёрный Nissan Pathfinder 2008 2.5dCi МКПП Испания
Чёрный Samsung S7 2006 АКПП он же Nissan Almera Classic Корея
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Серый Nissan Vanette Largo 1987 МКПП Япония
Scarm
#6
Можно поставить проточный делфи с автоматическим включением ниже +2 (или около того). Штатно ставят некоторые концерны. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/protochnyy_podogrevatel_topliva_959103972
Это в Коломне проблемы с зимним топливом или путешествуете много?
юрик+
Вот хороший вариант https://www.youtube.com/watch?v=dhy6a84rEMY
Я такой поставил себе на подогрев сепаратора
EvgenyS
+100 Стоит более 4-х лет номаком ПП-201 http://www.nomacon.by/auto/pp-100.php , проблем с топливом в зимнее время не было никаких.
Не маловато будет 30Вт ?
юрик+
Мощность подогревателя Баган 40 ватт, думаю достаточно
40Вт это пиковая походу. Судя по видео, рабочий ток 2,5А. Что при 12В будет давать 30Вт мощности.
У бондажного Номакона 70Вт самая слабая модель.
Про какой Номаконт речь? Про этот? https://productcenter.ru/products/60614/nagrievatiel-koltsievoi-kieramichieskii
т.е. как я понял он универсальный? Просто затягиваешь его на нашем фильтре, а потом что? ) Как он включается не понимаю что-то.
Объясните принцип работы, плиз.
Scarm
Ага. Затягиваешь, включаешь и ждешь... пока фильтр не расплавится  ;D
ЦитироватьМаксимальная температура 900 °С
На топливные фильтры нужны такие же, но на много меньшей мощности. Затягиваете, подключаете и работает.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0&lr=213
И сколько минут надо прогревать фильтр в -30? За время прогрева аккум не сядет?
Scarm
Интересный вопрос. Какая остаточная емкость вашего аккумулятора? Если новый, не сядет.
Да фиг его знает какая. Аккуму 1,5 года. Сейчас на улице пока -27. Авто сутки на улице. Напряжение показывает 12,4 (один раз автозапуск срабатывал)
Юлич
В -27 на всякий случай по стариковски вылил на фильтр 2 бутылки кипятка, завелся без проблем. :)
