прогрев двигателя
Автор Анатолий 174, 28 декабря 2018, 10:34:19
Анатолий 174
подскажите после запуска холодного двигателя при нажатии на кнопку прогрева должны подняться обороты двигателя. индикатор загорается но обороты не поднимаются .в чем может быть причина ? при диагностики видно как включается и выключается прогрев.
kohaj
Mozet u tebia datchik polozenija skorosti pokazivajet sto skorost vkliuchena potomu i nepodnimajet!
RamPaf
У меня наоборот, вчера заводил на холодную обороты поднялись до 2000 примерно на минуту потом упали до 800-900 как на бензинке так должно быть ?
P>S Кнопка догрева работает нормально.
"Я добрый,но добра не сделал никому"
bekac78
у меня тоже такое было АКБ умирал.
RamPaf
Спасибо, только подумал про аккумулятор что после суток простоя в -15 еле крутит.
Буду менять,  завтра бы завелась, а то к 3 на постановку на учет записан...
bekac78
пожалуйста если помог.
Анатолий 174
Анатолий 174
Разобрался. Нашел обрыв провода на кпп . Припаял проверил неработает. Клавишу снял проверил питание поставил на место всё заработало.
