Предохранитель свечей накала
Автор Grigoriy22, 13 февраля 2019, 10:01:16
Grigoriy22
Добрый всем день.На пафе 2006 года постоянно сгорает предохранитель свечей накала.Чаще это происходит в сильный мороз.При температуре до 12-15 градусов минус всё работает и свечи греют и авто заводится.Что может быть?Если свечи,то какие порекомендуете брать?
dzybav
На свечи стоит вроде блок из трех предохранителей. Сгорает он? Рекомендуемые свечи - это свечи производителя. Как рекомендация в екзисте из аналогов по оценке ближе к 5. Но если сгорает именно от свечей искать КЗ. Прозванивать цепь, свечи в разных режимах.
Grigoriy22
Нашел причину.Одна свеча превратилась в огарочек.Опять вопрос.Как извлечь из головки блока нижнюю тоненькую часть свечи накала?В цилиндр ей не даёт упасть утолщение в средней части наконечника свечи.Вытащить наверх пока не придумал как.Свечи Denso DG-197.
dzybav
В свое время как-то не докрутил свечу, свечной колодец засрало нагаром и стало со свечей одним целым. Не мог вытащить, сервисы которые у нас есть отказались. Сделал так: выкрутил кое-как до конца резьбы, лил ВД. Двигатель накрыл кошмой, завел дал обороты(4-5т), заглушил, посмотрел - чуть подалась, опять ВД, вколотил ее обратно, опять завел... И так наверное раз 5 пока не выстрелила. Но у меня свеча была рабочая, т.е наконечник был чистый, в этом месте ничего не препятствовало ему выйти из канала. У Вас скорее всего на нем набалдажник из нагара так как свеча не работала и при ее откручивании он отломился и остался в канале. И прокатит такой способ или нет 50/50. Скорее всего снимать бошку. Хотя где-то читал, что прокатывало с наконечником, причем человек ездил около недели пока не выстрелил (возил с собой свечу наготове и сразу вкрутил). Кажется на каком-то корейце.
Grigoriy22
Пока примерно так и сделал.Залил ведехой и закрутил болт заглушку.Новая свечка наготове.
dzybav
#5
Если решились на выстрел, то заглушку (болт) лучше убрать. Канал для выстрела в любой момент должен быть свободен. В противном случае при откисании с установленной заглушкой наконечник упадёт в форкамеру. Накрыть только чем- нибудь двигатель чтоб капот не повредить. В свечной колодец тряпку или вообще его не закрывать. Если стрельнет выдует все оттуда
wingle
А разве есть форкамера в вашем моторе.
dzybav
