трясёться мотор
Автор олег1308, 25 апреля 2019, 20:58:24
олег1308
всем привет! друзья,подскажите,может кто сталкивался,очень сильно трясётся мотор,форсунки новые,прописаны,на холостых идёт тряска! вроде работает ровно,тихо! в чём может быть причина?а при разгоне идёт мелкая вибрация по всему кузову! я просто с дизелями раньше не связывался,может это и норма! всем заранее спасибо!
Исправный 2,5 мотор на холостых трястись не должен. До замены форсунок вибрации небыло ?
олег1308
тоже была,но там мотор колбасило не равномерно из за не исправной форсунки,а теперь он не сильно но ровно! может подушки?
EvgenyS
См. подушки двигателя и подушки кузова передние. Может быть у вас банально в баке не очень качественное топливо и от этого жесткая работа у двигателя?
По описанию очень трудно понять нормальная ли это вибрация или не нормальная. Дизель в любом случае будет работать чуть жестче чем бензинки. Самый просто вариант это выяснить - найти другого владельца Пафа с таким же мотором. И сопоставить уровень вибрации на холостых.
А так могут быть и подушки глушителя оборваны (на моем Пафе было - вибрация обеспечена), и подушки мотора (врядли, они живучие), мож ещё форсунки не прошли все ступени коррекции по малому впрыску....
олег1308
парни,всем спасибо,начну с подушек!
584R
а как он трясется? вся машина трясется справа на лево, при этом не гуляют обороты? может это как у Джесси и у меня по утрам на холодную..
олег1308
Цитата: 584R от 29 апреля 2019, 06:54:25а как он трясется? вся машина трясется справа на лево, при этом не гуляют обороты? может это как у Джесси и у меня по утрам на холодную..
когда стоишь рядом с машиной этого не видно и не слышно,а вот когда в самой машине отдаёт аж в педали,может действительно ппросто подушки устали! глушак кстати тоже ходуном ходит
EvgenyS
А на ходу в движении есть какие то отклонения ри нормы?
олег1308
Цитата: EvgenyS от 29 апреля 2019, 13:37:46А на ходу в движении есть какие то отклонения ри нормы?
при разгоне идёт мелкий дребезжащий гул а на скорости всё отлично ни шумов не вибраций! сегодня ездил к знакомому,сказал что вроде мотор хорошо работает! поменяю подушки,если ни чего не изменится буду думать дальше :-[
EvgenyS
Интересно будет узнать результаты.
олег1308
Цитата: EvgenyS от 29 апреля 2019, 20:27:07Интересно будет узнать результаты.
пока финансово не готов,но как поменяю обещаю отписаться *pion*
Подушки не рекомендую ставить аналоги. Состав резины разный. Можно получить ещё большее вибро...
Начните с подвесов глушителя. Их можно визуально осмотреть и понять, целые или пора уже...
avtografh
Я сменил подушки двигателя, на пробеге 300 тыс. Разницы не заметил! Подушки были целые. Сильно уменьшил вибрацию, на холостых, замена прокладки выпускного коллектора и других утечек выхлопа. Хотя двигатель всегда работал ровно. Сегодня обнаружил, разрушенный подвес, задней банки глушителя.
олег1308
Цитата: avtografh от 29 апреля 2019, 23:48:34Я сменил подушки двигателя, на пробеге 300 тыс. Разницы не заметил! Подушки были целые. Сильно уменьшил вибрацию, на холостых, замена прокладки выпускного коллектора и других утечек выхлопа. Хотя двигатель всегда работал ровно. Сегодня обнаружил, разрушенный подвес, задней банки глушителя.
спасибо! учту!
олег1308
Цитата: Jessy2234 от 29 апреля 2019, 21:54:43Подушки не рекомендую ставить аналоги. Состав резины разный. Можно получить ещё большее вибро... Начните с подвесов глушителя. Их можно визуально осмотреть и понять, целые или пора уже...
понял!спасибо!
Привет!
олег1308, какие результаты после замены подушек?
У меня начались какие-то вибрации на холостых в режиме D. Они разной чистоты и разной динамики. Движок работает стабильно как надо, когда смотришь под капотом, то ничего не замечаешь. А вот когда сидишь в машине, то чувствуются все эти вибрации со стороны торпеды. Начинаешь ехать и все пропадает. Подушки кузова все новые от автографа. Куда можно еще смотреть кроме подушек движка и коробки?
Может что-то и агрегатов давать какую-то вибрацию?
EvgenyS
Глушитель смотрите. Гофра бывает дубеет или разрушается.
avtografh
У меня двиг стал сильно трястись, после замены подушек двигателя, на не оригинал. Сейчас буду ставить родные. Не оригинал очень мягкий! При тапке в пол, рвет подушку акпп! Уже две акпп подушки сменил, пока дошло в чем дело(
Антуан
Цитата: avtografh от 06 июля 2020, 13:40:09после замены подушек двигателя, на не оригинал
А какие стояли неорига?
avtografh, и какие вибрации при порванной подушке? Сможешь описать как-то? :)
У меня вот хз как описать... я ощущаю как что-то трясется за торпедо (от туда идет). И это только на холостых в режиме D. Такое ощущение что там колотится резиновый молоток об что-то резиновое.
Снаружи ничего не слышно, в моторном отсеке тоже не слышно. Двжиок работает стабильно на холостых.
EvgenyS
У меня больше года стоят Jikiu ME22080. Поменял, потому, что не мог выявить причину вибраций. Разницы по сравнению с оригиналом практически не заметил. А после замены задубевшей гофры и установки дополнительного подвеса все стало отлично. Назад на оригинальные менять не стал. Лежат в запасе.
avtografh
Цитата: Cimeries от 06 июля 2020, 14:05:09avtografh, и какие вибрации при порванной подушке? Сможешь описать как-то? :) У меня вот хз как описать... я ощущаю как что-то трясется за торпедо (от туда идет). И это только на холостых в режиме D. Такое ощущение что там колотится резиновый молоток об что-то резиновое. Снаружи ничего не слышно, в моторном отсеке тоже не слышно. Двжиок работает стабильно на холостых.
Точно так же! Подушки двигателя, на оригинал, еще не сменил. Поменяю отпишусь!
