Установка кнопок на руль, круиза, ГУ с OBD адаптером
Автор vinya, 02 июня 2019, 19:47:24
vinya
Доброго дня! Товарищи может поможет кто-нибудь советом? Задача - поставить блок кнопок в руль, подключить круиз, установить ГУ на Андроиде. У меня yd25 2007 хе - полностью лысый. Вопрос - подойдут ли клеммы подрулевого шлейфа моего (безкнопочного) если нет то как выглядит нужный шлейф. Что нужно для   того чтобы заработал круиз?
P1on3R
По шлейфу надо смотреть какой установлен у вас в данный момент.
Снять руль и посмотреть его номер, и количество разъемов на нём.
Если урезаный - менять. Если полный - оставить.
По кнопкам, на дорестайл их дофигища на разборах что у нас что у вас)
По электропроводке - в рестайле все есть, в дорестайле не смотрел, если отсутствует - пробрасывать по схеме.
Проверить можно - у педали тормоза и сцепления должны висеть дополнительные разъемы для концевиков.
По круизу возможно потребуется смена прошивки.
На рестайле на АТ требуется, на МТ на двух софтах не требуется.
В соседней теме на рестайл я отписывал что как.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,9564.msg175732.html#msg175732
Kia(Hyundai) KDS(GDS-Mobile) registration/certification.
Ners ONLINE registration/certification.
Haval/Kia/Hyundai/Nissan/Infiniti TSB/reprog/manuals/etc.
Nissan/Infiniti TCM RE5 RE7 Bosch Hitachi reprogramming firmware.
Nissan/Infiniti/Mitsubishi customized ASCD (Cruise) firmware.
+7-9OI-7I3-57-95
