Странный звук
Автор lord71, 21 июня 2012, 23:18:32
lord71
Всем привет! У меня когда глушиш машину возникает посторонний звук на подобии всаса воздуха или типа жужжания. Очень громкий звук. У кого на подобия было такое?
Meteor
Я, например не когда не прислушиваюсь, но послушаю, интересно стало.
Сергей.
При остановке двигателя,такими звуками турбина заканчивает работу.В турбине имеется перепускной клапан-вестгейт,который открывается и закрывается актуатором,в нашем случае электронномеханическая коробочка.Которая у некоторых изнас ломалась-провал мощности.При остановке двигателя актуатор закрывает вестгейт.Посмотрите на турбину при остановке двигателя ,в районе электронной коробочке,отнее отходит рычажок.
lord71
К электронной коробочке идёт ваккумная трубочка. Отсоединял её но звук остался тот же. И где у нас находиться ваккумный насос. В основном на моделях дизелей насос стоит на валу генератора. А на Пафике его нет!,,,
НА 2,5 вакуумный насос стоит со стороны аккумулятора внизу ,приводится в действие цепью ГРМ
lord71
огромное спасибо.
пожалуйста ,обращайтесь
lord71
Определился со звуком. При останове двигателя странный звук создавала обходная муфта на генераторе. Буду подумать как решить эту проблему. Толи её зафиксировать, то ли отремонтировать, то ли заменить.
lord71
Звук обгонная муфта не должна издавать. Поменял, всё в норме.
