Что-то с климатом или печкой
Автор Алёха, 03 сентября 2019, 15:47:16
Алёха
При езде с водительской стороны постоянно меняется то горячий воздух дует, то потом переключается на холодный и так постоянно  :-[ :(
Вроде причину выявил, честно не знал, что можно запустить самодиагностику климата, случайно нарвался на эту штуку, показала ошибку 12, буду разбираться. ;D ;D ;D
В общем ничего не пойму, прошу совета, ошибка 12 - это нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны. Всё верно так и есть. Чуть погуглив нарвался на статью где владелец пафика с этой же проблемой разбирался, у него сгорел моторчик привода, где он его заменил и все стало хорошо, нооооо я добрался у себя тоже до этого моторчика, но он работает и он переводит заслонки в зависимости от выбранной температуры по климату, но при этом периодически дует то холодный то горячий воздух. В чём тут тогда может быть проблема ??? :'( :'( :'(
