Троит двс
Автор Разиль, 09 сентября 2019, 16:05:43
Разиль
В ЭБУ Попала вода заменили на другой,теперь заводиться но троит,помешали форсунки все равно троит,.Отсоеденил датчик коленвала с низу который то сразу заглох,отсоеденил датчик распредвала вообще ни какой реакции ,подскажите бывалые куда копать то дальше?
corman
Прописывать форсунки будешь?
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
Разиль
Прописал,все равно троит
Scarm
В разделе двигатель, сбросить все настройки. Соответственно клапан ТНВД "обучить".
И как вариант...прошить эбу стоковой прошивкой. Может предыдущий владелец решил стать великим прошивальщиком.
Антуан
Цитата: Scarm от 10 сентября 2019, 11:24:25Соответственно клапан ТНВД "обучить".
Интересно каким образом :-[
Scarm
В разделе "Двигатель" есть соответствующий раздел.
Антуан
Выше сам же написал
Цитата: Scarm от 10 сентября 2019, 11:24:25сбросить все настройки
Этого достаточно,смысл упоминать
Цитата: Scarm от 10 сентября 2019, 11:24:25клапан ТНВД "обучить
Scarm
Очень простой. В списке несколько пунктов именно reset (сброс), а у клапана "Pump leant clear". Это не сброс.
Антуан
Этим всем сказано...
клапан этот кусок железа и отдельно не прописывается
это что лампочку головного света прописать.
Разиль
Теперь еще интереснее стало. Поставил новые форсы на 2,3 цилиндр. Импульсы идут на всех форсунках,но не работают 2,3 форсунки т.е питание есть но не распыляют (((
Scarm
#10
 ЭБУ нет возможности поменять? А то сразу на форсунки разорились.
Смысл это обсуждать? Если понятно о чем речь? Как ни назови процедуру, делать ее нужно.
Если будет отдельный пункт в настройках для лампочки и лампочку будешь прописыват ь. Этот "кусок железа", с фишкой, подключен к мозгам, а не на 12v.
Антуан
Цитата: Scarm от 10 сентября 2019, 22:37:34Этот "кусок железа", с фишкой, подключен к мозгам, а не на 12v.
так же как и лампочка..
Scarm
Срочно обучи все лампочки. Ярче светить будут.
Антуан
Цитата: Scarm от 11 сентября 2019, 12:15:10Срочно обучи все лампочки. Ярче светить будут.
Так это тебе надо,у тебя идея фикс...
Scarm
Странно. Вроде бы не писал такого...
Да точно, не я писал что клапан ТНВД это та же лампочка. Не я писал что клапан ТНВД обучать не нужно.
Я только, специально для дотошных, написал в скобках "обучить". Так и знал, что кто-то напишет:"он не обучается".
Антуан
#15
Цитата: Scarm от 12 сентября 2019, 16:16:35Да точно, не я писал что клапан ТНВД это та же лампочка.
Если почитать грамотно,то  ни кто и не писал
Цитата: Scarm от 12 сентября 2019, 16:16:35что клапан ТНВД это та же лампочка.
Цитата: Scarm от 12 сентября 2019, 16:16:35Я только, специально для дотошных, написал в скобках "обучить"
Зачем такое не уважение к ТС?
Scarm
#16
Троллинг на высшем уровне. Так вырывать фразы из контекста.
Грамотно читать, это хорошо. Еще вдумываться нужно. Если не понятно, то перечитывать.
Немного подскажу, чтобы легче было. В самом начале написано "обучить", в КАВЫЧКАХ. Надеюсь понятно, что это может означать и "выставление нуля", и "очистку значений", и "прописать", и "сбросить настройки".
После этого сообщения писать
Цитироватьклапан этот кусок железа и отдельно не прописывается
Значит именно то, что сравнил лампочку и клапан ТНВД. Именно потому, что замена клапана требует его "обучения"(про кавычки, лучше еще раз перечитать выше). То по логике "А=Б,  Б=А"(надеюсь в курсе, что это значит)
Логично следующее.
ЦитироватьСрочно обучи все лампочки. Ярче светить будут.
p.s. https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9&lr=213 ни слова про уважение
Спрашивать, когда понятно о чем речь, но написано не так как хочется, называется дое***ься.
Антуан
Можно долго вести дискуссию, но....
Мы не в http://www.pathclub.ru/forum/index.php/board,16.0.html
wingle
На современных машинах и по лампочкам привязка нужна . Диодным.
Антуан
Цитата: wingle от 18 сентября 2019, 17:48:00привязка нужна
не привязка ,а обманка
Разиль
Всем спасибо за советы.Оказалось что слетели какие то дампы в прошивке и мозг не видел 2 форсунки :-[
